E der nogen der ved hvordan jeg kan se ud af en IP adresse hvilken enhed der er hvad?
Får en popup fra McAfee om at der er en enhed som logger på netværket... Men kan kun se ud af listen hvad der er vores pc'er for de er navngivet.... Men har jo også to Ipads, tre tlf, og et fyr... Hvad er hva?
McAfee er lokalt installeret software, så der er tale om den PC som kører McAfee, ingen andre. Logger du på netværket, så er det den lokale McAfee som ser dette.
Slet produktet og få Avira eller AVGfree, de slår begge benene væg på McAfee og din maskiner arbejder hurtigere, uden du køber en ny pc til at gøre det
edit,
selvf. hvis du deler foldere, har DLNA kørende eller lign, så vil der være tilfælde McAfee firewall kan se andre maskiner logger på din PC.
MAC adressen kan du se på router, eller på enhedens egenskaber.
Så er du vistnok der, hvor du ringer til et support nummer, hos microsoft eller du finder en lokal IT mand som du betaler for at afhjælpe problemet.
Jeg går hos mekanikeren når min bil er rigtig godt i stykker. At forsøge med hjælp fra et forum ville jeg sikkert ødelægge bilen mere end den ville køre bedre efter ;-)
Landlyst skrev:Jeg er stadig sikker på i snakker rusisk eller noget?
Nej hør nu folkens, nu skal vi sgu hælpe Landlyst
venstreklik på denne i nederste venstre hjørne af skærmen.
Skriv cmd
Så kommer der en sort boks til syne.
Skriv: ipconfig
så kommer denne tekst bla..
Hvis du kører på trådløst netværk (bærbar PC som regel), skal du kigge under afsnittet: Wireless ethernet kort....
Og ikke som ovenstående hvor der "kun" står ethernet-netværkskort
Kig på den IP adresse ud for IPV4-adresse, er det samme IP som den du ser MCAfee skriver?
Med venlig hilsen
Jobak Det brænder først, som er nærmest ved ilden.
