Tyve stjal træpillefyr.
Ordet er frit
Senest aktiv: i går 20:52
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg af pendec »
vistnok ikke helt.. Ecotec R70 = PilleOvn men jo, den bruger da piller, ik :)
Den er nok lettere at tage med når det nu skal være, et fyr sidder jo på vandrør osv, og skaber velnok et værre svineri allerede inden de når at afmontere det.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
For et par år siden blev der stjålet et reka ca tæt på hvor jeg bor og det er dælme tungt. Rør skåret over og væk var det. Udlejningsejendom, så ham der havde huset fik ikke en krone fra forsikring.
nemocharley
Senest aktiv: -
Indlæg af nemocharley »
Det må altså være nogle ret effektive røvhuller med de rette redskaber - i en landsby tæt på os blev der nappet en cpi12 (som immervæk også vejer en sjat) en aften/nat, hvor ejerne var i byen. De havde været væk i 8 timer!!
levi
Senest aktiv: -
Indlæg af levi »
nemocharley skrev:Det må altså være nogle ret effektive røvhuller med de rette redskaber - i en landsby tæt på os blev der nappet en cpi12 (som immervæk også vejer en sjat) en aften/nat, hvor ejerne var i byen. De havde været væk i 8 timer!!
Det tager ikke mere end 1 time at fjerne sådan et fyr hvis man har forstand på det...
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Senest aktiv: 28 feb 2023 18:31
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
2-3 mand, en sækkevogn og en bajonetsav på batteri, så er sådan et fyr væk på ingen tid.. Et moderne pillefyr vejer jo ikke mere end et par hundrede kilo..
nemocharley
Senest aktiv: -
tror jeg skal have lavet en eller anden anordning med et dobbeltløbet oversavet haglgevær og noget snoretræk ned til fyrrummets dørhåndtag....
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Så skal jeg ikke ud at sparke fyr hos dig :shock:
nemocharley
Senest aktiv: -
tror der kommer en sikkerhedsting på af en slags :)
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af elpres »
Jeg havde ubudne gæster for nogen tid siden, lige da jeg havde fået leveret mit scotte pillefyr og metalbestos pive.. Men de lod det hele stå og stjal istedet en gammel rundsav som var i stykker og en sække vogn uden hjul og en hel kasse kaseret værktøj og en halv støvsuger. :)
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
