kølning af solvarme???
nick33
Tilmeldt: 03 jan 2010 20:58
Senest aktiv: 25 apr 2019 21:51
Indlæg af nick33 »
jeg kan ikke rigtig regne det her ud
jeg skal skift kedel til et pillefyr, og i den forbindelse kan jeg ikke finde ud af hvordan jeg køler mit solvarme vand?
jeg har dette
et pillefyr, en VVB (300l) med 2 spiraler, en til sol, en til fyr, der udover har jeg gulv varme i hele huset.
mit problem bliver, når mit pille fyr, varmer toppen af min VVB op, der efter varmer den mit hus op, har jeg kun ca. 150 liter vand (bunden af min VVB) tilbage til solvarmen, og det er jo ikke nok
Der er en køle funktion på min solvarme styring, men som jeg ser det har jeg ikke nået sted at gøre af varmen, udover at hælde varmt vand ud, og det vil jeg være lidt træt af.
jeg kunne sætte et eller andet køl på den øverst spiral, til mit gulvvarme, men jeg kan ikke automatisk starte gulvvarmen, det skal jeg jo manuelt skrue op for?
kan nogle hjælpe?
nemocharley
Senest aktiv: -
Indlæg af nemocharley »
jamen skal det ikke laves således at pillefyret kun skal starte ifald solvarmen ikke kan varme hele 300l tanken op? Og pillefyret dermed kun varmer op til det setpunkt du har sat.
Hvilket slags pillefyr har du, og hvilken slags solvarme er det - hvor mange rør er der på taget?
og hvis solvarmen laver mere varme end din tank kan aftage, så skal du have en veksler som sender overskudsvarmen ud i husets gulvvarme/radiatorer. Det er en gængs måde at gribe det an på.
nick33
Indlæg af nick33 »
jeg regner med en WOODY 10 kw. solvarmen er ??? ved det ikke der er ikke navn på.
min solvarme kan uden problemer varme 300 liter op, (20 rør på taget)
problemet med at sende varmen ud i huset er, at gulvvarmen er termostat styret og kan jo ikke selv skrue op for varmen, når der er for meget varme.
tror godt at jeg kan få varmen over i huset, men det hjælper mig ikke, når gulvvarmen ikke automatisk kan aftage mere varme.
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Da gulvvarmen som regel er elektrisk styret, med ventiler, så burde det ikke være nogel problem at override din gulvvarmestyring med relæer, der forsyner dine gulvvarme aktuator direkt, istedet for fra gulvvarmestyringen.
Man skal så selvfølgelige huske, at shunten ikke står for højt, af hensyn til trægulve mm.
Senest aktiv: i går 20:52
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
nick33 skrev:jeg regner med en WOODY 10 kw. solvarmen er ??? ved det ikke der er ikke navn på.
Her er 3 diagrammer med solvarme løsninger http://www.nbe.dk/download/diagrammer.html
nick33
Indlæg af nick33 »
det ændre jo stadig ikke på at gulvvarmen ikke bruger mere vand. så selv om jeg kan få varmen ud af VVB har jeg ikke nået sted at gøre ved det.
men jeg har kikket på en servo motor. Sådan en kan jeg nok få til at skrue op for en af mine gulvvarme termostater, samtidig med at der går en kølning igang. håber jeg.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Senest aktiv: -
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Jeg har lavet en gulvvarmekreds under fliserne på terrassen, når der er overkap. sendes varmen derud, og den kan varme terrassen op så den er lun til langt ud på de sene sommeraftener.
Ollii
16
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
BWJ skrev:Jeg har lavet en gulvvarmekreds under fliserne på terrassen, når der er overkap. sendes varmen derud, og den kan varme terrassen op så den er lun til langt ud på de sene sommeraftener.
Interessant hvordan virker det i forbindelse med frost om vinteren?
mvh.
M.v.h. Olli.
calle
Senest aktiv: -
Indlæg af calle »
mvh.
Det kan jeg svare på - endelig noget jeg ved: Så har man ingen sne og is på terrassen new10
BWJ
Senest aktiv: -
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
I kredsen er glycol som i fangerkredsen, så ingen frostskader her.
Kredsen bruges ikke om vinteren, her kører jeg på gulvvarmen i huset.
