røg temp...?
Dennis
Tilmeldt: 07 jul 2007 17:12
Senest aktiv: 26 jan 2014 17:11
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Dagligt forbrug: ca23 kg
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: 7300
røg temp...?
Indlæg af Dennis »
Hører så tit at man piller turbulatorene ud af fyret for at få højere røg temperatur.... MEN hvad skal den egentlig helst ligge på ????? min ligger fast på mellem 115 og 120 dog mest på 115 ved lav blus (som den kører med varme vejr vi har lige nu......) ved høj ryger den op på ca. 160 g. er det bare ok eller skal jeg også pille nogen ud, syntes ikke at den er fugtig nogen steder ved røgrørerne, så jeg formoder at det er som det skal være...?
Har også hørt om folk der smider alt mulig andet træ ind i den når den kører f.eks. kløvet træ eller engangs paller o.s.v er det en god ide...?
denins bo
Senest aktiv: for 18 minutter siden
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: røg temp...?
Indlæg af thy »
det med træet er ikke smart.... et lille stump kan gå ellers ikke...
røgtemp over 90-100 er fint i lav last HVIS skorsten er tør....
røgtemp vil falde ved rensning af røgrør... så måske kun rense halvdelen hver gang vis det kniber med røgtemp...
korn skal helst op på 130-140 grader..
sims
Tilmeldt: 04 dec 2007 10:21
Senest aktiv: 24 mar 2008 11:07
Mit fyr: multi heat 3.0
Areal: 240
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 7 ton
Re: røg temp...?
Indlæg af sims »
Hej .
Jeg har en multi heat 3.0 . faldt for et tilbudfra stampemøllen , men har store problemer med at der
driver vand ud af mit røgrør ca 1,5 l på et døgn er der nogle der har oplevet dette .
Brændsel: Estonia
Re: røg temp...?
Indlæg af thy »
jeg havde problemet da jeg startede op det gik væk da jeg isolerede røgrørene :D som anbefalet i brugsanvisningen...
3,0 kenner ikke sårn lige din model
noget underligt det lige kommer skifte af piller...
er røg temp faldet meget kan fyret levere varme nok...
er det justeret optimalt med de ny piller
