Display
Rene`Strøm
Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Senest aktiv: 18 jan 2020 16:06
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Display
Indlæg af Rene`Strøm »
Hej alle
Ja så er det vidst på det sidste med mit display på min mh 2.5 , kom ud 2 gange i går , og displayet var helt sort ingen lys overhovedet , og hylede som når den er gået i alarm , så forslag søges er det begge display eller kun det ene ?????? , fyret er fra 2000 , så vil ikke ofre en masse penge i den mere , kan man være heldig og finde noget brugt et sted ?????? icon_frown.gif
Blevet takket: 136 gange
Display
Indlæg af Brandsen »
Jeg ville nok lige prøve at stramme ale skruer i klemrækkerne,
og ikke mindst give begge print en god gang trykluft, på begge sider,
for det er før set ,at skidt og møg har fundet vej til print kortene
over tid, og givet 'sjove' fejl.
Biker
Tilmeldt: 18 jun 2014 22:05
Senest aktiv: 25 jun 2014 19:50
Display
Indlæg af Biker »
Hej Rene
Hvad var fejlen på din ? Min er samme årgang og størrelse og opfører sig nøjagtig lige som din.
Mvh Jannik
Rene`Strøm
Areal: 365
Har takket: 3 gange
Display
Biker skrev:Hej Rene
Mvh Jannik
Den har det med at gi en alarm ind imellem , eller enten gå helt i sort og så alarm , jeg har skilt den ad og blæst det hele rent
og givet den noget kontakt spray , det har hjulpet en del :)
