Hej.
Mit drivhus skal have trapeztag af klar plast. Spændvidden er 4 meter. Der er fald på 15 cm pr. meter. Trapezpladerne lægges direkte oven på spærrerne, altså uden taglægter. Af hensyn til lysindfald, vil jeg gerne have spærrerne så små som muligt.
Hvor store bør spærrerne være?
Venlig hilsen Martin
Dimensionering af spær
- Stoker III
- Tilmeldt: 28 jan 2011 09:40
- Senest aktiv: 12 mar 2014 18:02
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 189+70
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5631
- Stoker XV
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Halløj..
Lad starte i de små størrelser... Med et spænd på 4 meter kan en 45x145 mm klarer det men så skal de ligge med c-c afstand på 40 cm... Det dur sikkert ikke...
men en 45x195 mm kan lige klare det med en c-c afstand på 100 cm..
en 45x245 mm kan klare det med en c-c afstand på 120 cm...
Håber at du kan bruge det her til noget...
Og held og lykke med projektet..
PS. Glemte lige at nævnte at du skal bruge spærtræ Mrk med/som T1..
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Stoker III
- Areal: 189+70
- Brændsel: piller
Tak for svar!
Det bliver 47x150 mm med en afstand på 60 cm.
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 00:10
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
vil det sige at du vil have 60cm mellem spær og plader i samme retning....jeg tror at pladerne vil hænge som girolanter mellem spærene..Martin2 skrev:Tak for svar!
men misforstår måske planen
- Senest aktiv: -
Tror blot begreberne skal justeres lidtthy skrev:
vil det sige at du vil have 60cm mellem spær og plader i samme retning....jeg tror at pladerne vil hænge som girolanter mellem spærene..![]()
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Vil give Thy ret.... Skal der trapez plader på spær direkte... så skal det da laves som åse.... altså pladerne skal jo ligge i faldretningen og så skal der åse( her spærtræ) på tværs..... Ellers bliver det til bølgetag....
- Senest aktiv: -
Jow jow Landlyst, men husk på, at din verden er ikke nødvendigvis andres verden. Måske ligger "spærene" i hver ende på en muret gavl eller lign., og hvad kalder man dem så - lægter ?Landlyst skrev:Vil give Thy ret.... Skal der trapez plader på spær direkte... så skal det da laves som åse.... altså pladerne skal jo ligge i faldretningen og så skal der åse( her spærtræ) på tværs..... Ellers bliver det til bølgetag....
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Præcist, spærene behøver jo ikke at ligge i samme retning som faldet.calle skrev:
Jow jow Landlyst, men husk på, at din verden er ikke nødvendigvis andres verden. Måske ligger "spærene" i hver ende på en muret gavl eller lign., og hvad kalder man dem så - lægter ?![]()
Men ja, hvis spær og plader ligger samme vej, så vil jeg også mene at det
bliver galt? Jeg kunne i øvrigt være en smule bekymret for, om man vil få
det lysindfald man drømmer om her. Spærene er 15 cm. høje, og ligges op
med 60 cm. c/c afstand. Så skal lysindfaldet ikke være ret meget skråt ind
fra siden, før spærene vil skygge for rummet nedenunder.
Citat: Mark Twain
- Stoker XVIII
- Stoker XV
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
