Forbrug i salamander
- Stoker III
- Tilmeldt: 01 nov 2012 19:30
- Senest aktiv: 29 jun 2017 06:22
- Mit fyr: Scotte 10 kWh blackstar mini V10 styring
- Areal: 167
- Brændsel: DLG 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Viborg
Er der nogen der har en ide om hvor mange m3 træ der skal til at fyre 167 m2 dårligt isoleret hus op i en gammel salamanderkedel. Jeg ved godt at det er meget svært at svare på, men bare en ca mængde
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Jeg bruger 30 m2 gran om året i et ret dårligt isoleret hus på lige pt ca 140 m2, i en Atmos kedel.
Jeg vil gætte på du skal forvente at bruge noget der ligner det dobbelte, mindst.
Så det eneste rigtige er at smide den gamle kedel ud og få installeret en moderne gasogenkedel. Også for langt bedre fyringskomfort.
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
enig med Tom, ud med den kedel og ind med en moderne kedel i stedet.
Jeg skiftede fra en Baxi mb solo til en Baxi Bonus og mere end halverede mit forbrug. en salamander kedel har en endnu ringere virkningsgrad end den baxi jeg satte på porten!
hvis jeg skulle komme med et gæt på forbruget vil jeg gætte på at du skal bruge ikke under 50-60rm gran, og det ville ikke overraske hvis det viser sig at du skal bruge 70-75rm
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Ja en ting er da helt sikker og det er at svaret er: ALT FOR MEGET
Men når du spøger sådan og med dine fyr oplysninger, så har du nok heller en akku tank og så bliver det da kun endnu værre og så skal du jo rende og fylde på hele tiden....
Så ud med skidtet og noget bedre ind...
Om du så gerne vil fyre med pind eller det skal være piller eller flis er jo et godt spørgsmål... Og det kommer jo også an på om du selv har træet til at stå?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
ahh 70-75 rm gran så skal der da vidst ikke være vinduer eller døre i huset.Hvis jeg skulle fyre kun med træ i salemander vil mit forbrug på års bassis være på max 15 rm måske 20 hvis vi skal have -15 grader i 3 måneder.Det er så godt nok kun til til 120 m2 ikke super godt isoleret hus men alligevel der er da nu et stykke til 70-75 rm
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Stoker III
- Areal: 167
Tak for svarene, jeg spørger fordi vi er ved at købe pillefyr og i forbindelse med det er jeg blevet spurgt hvor meget træ vi bruger.
Dette er lidt svært at svare på i det vi også har en pille brændeovn der egentlig er det primære varmekilde for salamanderen er jo et bundløst hul
Men jeg glæder mig dæleme til det pillefyr
- Stoker XVIII
- Areal: 182
Du kunne da passende fortælle lidt om hvilket pillefyr i er ved at kigge påpesog skrev:Tak for svarene, jeg spørger fordi vi er ved at købe pillefyr og i forbindelse med det er jeg blevet spurgt hvor meget træ vi bruger.
Dette er lidt svært at svare på i det vi også har en pille brændeovn der egentlig er det primære varmekilde for salamanderen er jo et bundløst hul![]()
- Stoker III
- Areal: 167
Jeg tror det bliver en scotte compact, det virker for mig ret simpelt og ligetil
Syntes også der er mange der er tilfredse med den
- Stoker XVIII
- Areal: 182
Hvis huset så ringe som du giver indtryk af, så er jeg ikke sikker på 10 kw er nok.
- Senest aktiv: -
Dit oprindelige spørgsmål giver ingen mening i min verden, hvis du vil beregne størrelsen på dit kommende pillefyr incl. ny kedel.pesog skrev:Tak for svarene, jeg spørger fordi vi er ved at købe pillefyr og i forbindelse med det er jeg blevet spurgt hvor meget træ vi bruger.
