Hej.
Kender i det at man kan høre at kontraspjældet i emhætten klaprer, når det blæser?
Jeg ved godt at det skal være der for at det ikke skal trække igennem emhætten når den ikke er i brug, og at lyden bare "fortæller" en at spjældet virker. Men jeg hader støj, og synes det er træls at høre på. Nogen der ved om man kan få noget der kan stoppe larmen? Jeg tænker jo lidt om man kunne sætte et motorstyret spjæld på, som lukker i, når emhætten ikke er i brug? Er der nogen der har noget erfaring med sådan noget?
Mvh thoken
Kontraspjæld på emhætte
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Senest aktiv: 14 aug 2025 12:53
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i går 12:29
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Jeg kan godt huske det for mange år siden. En pisse irreterende klapren. Dengang ville jeg klæbe noget glasbånd på hver lamel. Glasbånd er det der sidder mellem termoglas og karm/liste. Det er blødt .. Jeg fik det aldrig gjort, da jeg solgte huset..
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Havde præcis samme problem, ved bestemte vindretninger kunne spjæld klapre og noget mere pisse irreterende skal man da lede længe efter.
Løsningen her blev at klistre et par vægtklodser på spjæld, af den type man bruger ved afbalancering af alufælg.
Aldrig problemer siden....
/ Christian
- Senest aktiv: -
Ja jeg har monteret et motorspjæld som lukker 100 procent af for aftrækket når jeg slukker emhætten... Det var min trikkers idé - det virker perfekt, - og jeg slipper for larmthoken skrev:Hej.
Mvh thoken
- Areal: 140 m2
Hej.
Tak for svarene.
Levi: hvad kostede det spjæld? Ved du noget om fabrikat,evt. Link til producent?
Mvh thoken
Tak for svarene.
Mvh thoken
- Stoker VII
- 18
- Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
- Senest aktiv: 16 jan 2015 08:46
- Mit fyr: Woody / OPOP
- Areal: 220
- Dagligt forbrug: 22 kg i december
- Årligt forbrug: forventet 5-6tons
- Senest aktiv: -
Ja det har godt nok været irriterende med den klapren de sidste dage, hvor det har blæst meget. Sådan et motorspjæld er dyrt jf. link. Kr. 795,50 og så er det endda på tilbud.
Den løsning med vægtklodser, forhindrer den ikke, at klapperne ikke åbner helt op ved lav effekt ? Der må være flere gode bud på en løsning.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: i går 20:17
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
har sat lidt gladsbånd på den vi har det har gjort den lydløs
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
Det virker fint her, jeg kan ikke huske om jeg satte 10 eller 20 gram på hver klap.calle skrev:Ja det har godt nok været irriterende med den klapren de sidste dage, hvor det har blæst meget. Sådan et motorspjæld er dyrt jf. link. Kr. 795,50 og så er det endda på tilbud.
/ Christian
