Skal ha' sat et andet anlæg op i weekenden og skal ha' sat en shunt på til at holde returtemp. Oppe, har fundet en ny Esbe vtc 511 25-9 Rp 60 grader, kan den ikke klare det job ??
Vh. René j.
Shunt på mgm15
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Shunt på mgm15
Eller er den her bedre ??
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Shunt på mgm15
Der skal vist ikke shunt på MGM.
- Stoker XVIII
- 18
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Senest aktiv: 08 jan 2017 16:39
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Shunt på mgm15
Er det en MGM Comfort kan du spare ventilen
- Stoker XII
- Areal: 214m2
- Brændsel: piller
Shunt på mgm15
Det er modellen inden comforten så der skal shunt på. Det er først fra årgang 2010 man kan spare shunten.
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
- Stoker XII
- Areal: 214m2
- Brændsel: piller
Shunt på mgm15
Den er hvertfald sat op, og kører derud af. Fejeren kommer i denne uge og godkender det.
