Jeg har et 100 meter lang pilelæbælte der 13-15 år gammel, der er ved at vælte fordi det er nogen høje tynde træer der står tæt
Så er spørgsmålet skal jeg skære dem helt nede ved jorden eller skal jeg lade en 1/2 eller hel meter stå så de hurtigt kan komme igen ?
Nedskæring af pilelæbælte
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Stoker XV
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Du kan sagtens skære dem helt ned, det gjorde jeg for et par år siden. Mine stammer var omkring 10-15 cm og det lavede nye skud der 1. år nåede at blive mellem 100 og 150 cm.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Maks. 20 cm over jorden, hvis du vil have noget fornuftigt ud af det. Du skal dog være opmærksom på, at det vil buske sig noget mere end før. Altså den enkelte stamme smider måske 5 nye "stammer" op.
Vi gjorde det i vinteren 2006/2007, da det var noget tyndt at se på. Det er blevet rigtig flot nu og meget tættere end før!
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Stoker XV
- 18
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Jeg takker de ryger ned i næste uge så må jeg se hva flis der bliver til efteråret
Min nabo skære dem i 2 meter men det er osse nogen gamle basser på 4-50 cm de er bare ikk så pæne de pindsvin der bliver ud af det, de kommer med 500 skud i alle retninger
Mvh Brian
