Mangler lidt råd og vejledning i hvordan jeg bedst montere Kalmar brædder...
De er 25 mm tykke og ca 20 brede.
Bliver det bedst hvis man bore for inden man skruer eller er det ligegyldigt.
Og skal begge brædder rammes af den samme skrue ?
De skal monteres 2 på 1 .
Håber nogen har erfaring med dette
montering af kalmar brædder.
- Stoker II
- Tilmeldt: 04 jun 2012 21:30
- Senest aktiv: 14 dec 2016 16:09
- Stoker IV
- Tilmeldt: 16 apr 2009 16:45
- Senest aktiv: 22 mar 2020 23:07
- Mit fyr: Bio 18 på viadrus
- Areal: 157 m2 + 50 værksted
- Brændsel: Barlinek piller
- Årligt forbrug: knap 7 tons 09/10
- Geografisk sted: Tårs, vendsyssel
Så vidt som jeg husker at jeg lærte på tømrerskolen monterer man 1 på 2 beklædning med 1 søm/skrue i det inderste bræt på midten af brættet og yderste bræt med 2 søm/skruer et i hver side, men så langt inde at de ikke går igennem underbrættet.
Når du kigger på "smilet" i enden af brættet skal spidserne vende udaf. Dette er for når træet tørrer ud bliver årerne mere lige, og så kommer brættet til at krumme således at kanterne trykker sig mere tæt til underlaget.
Skal det være ekstra godt skal groretningen på træet vende nedaf. Du kan måske mærke at brættet føles ru når du stryger hånden den ene vej på langs og glat den anden da porerne på træet gror op og udaf, det skal altså føles glat når du stryger nedaf sådan at vandet løber over porerne ligesom på tagsten.
Håber at det giver mening og held og lykke med projektet;-)
Regner med at blive korrigeret hvis jeg ikke husker helt rigtigt
- Stoker II
Tak for svaret , Kalmar brædder er bare kønnest når de er monteret med "rundingen " ud ad . Så tror nok det bliver sådan. Det er et legetårn/hønsehus/klatre/gyngestativ jeg har rodet mig ud i...
- Stoker XV
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Enigulrik76 skrev:Tak for svaret , Kalmar brædder er bare kønnest når de er monteret med "rundingen " ud ad . Så tror nok det bliver sådan. Det er et legetårn/hønsehus/klatre/gyngestativ jeg har rodet mig ud i...
Kig evt denne side, og få lidt fif
http://www.skovsav.dk/Træbeklædning
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Stoker IV
Selvfølgelig skal de vende så de kommer bedst til deres ret mht udseendet, havde ikke lige tænkt på rundingen. Lyder ellers som noget af et multiprojekt du har i støbeskeen, regner med at du lægger billeder op af resultatet :-)
- Stoker II
