Varm skakt
Knuddi41
11
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Varm skakt
Indlæg af Knuddi41 »
Hej herinde.
For alarm for varm skakt. Hvad gør man ved det? Synes alt ser okay ud.
Bjarke J
Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 172 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
Geografisk sted: Mørke
Varm skakt
Indlæg af Bjarke J »
Tjek om der skulle ligge en gang slagger eller askekage på herden.
Tjek at der er ordentligt træk under herden og igennem kedlen.
Hvis der ikke er noget i vejen der, så kan det hjælpe at skrue op for luften, hvis dit fyr (som mit) står i et 40 grader varms fyrrum.
xkfc
Varm skakt
Indlæg af xkfc »
Nu skriver du desværre ikke hvor du har sat alarmgrænsen, det kunne være rart at vide, for den rigtige løsning kræver den viden :great:
På cloud kan du se om fyret normalt ligger omkring alarmgrænsen, eller om det er Peaks. Desværre er din styring ikke forbundet.
Kenneth
xkfc
Varm skakt
Indlæg af xkfc »
Bjarke J skrev:Tjek om der skulle ligge en gang slagger eller askekage på herden.
Det er lidt en klam fidus at ødelægge forbrændingen for at få skakt temperaturen ned. :(
Luft og piller skal helst passe 100% sammen, ikke for meget, og ikke for lidt. :great:
40°C i fyrrummet er nu også en temmelig høj temperatur, og det må da kræve nogle specielle radiator termostater at få temperaturen så højt op.
Kenneth
Bjarke J
Areal: 172 m2
Varm skakt
Kenneth
Det er bestemt ikke optimalt at sende ekstra luft igennem, det er rigtigt. Men jeg har ikke rigtigt kunne finde et alternativ.
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Varm skakt
Det kører igen. Bøvler bare med røg bagud af eksternsnegl
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Har takket: 2 gange
Varm skakt
Indlæg af WoodyHugo »
Røg bagud tyder på et dårligt træk i skorsten, eller en skorsten der trænger til eftersyn, synes du har skrevet om det ?
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Varm skakt
Ja. Må hellere få ringet til skortens fejer imorgen
xkfc
Varm skakt
Indlæg af xkfc »
Knuddi41 skrev:Det kører igen. Bøvler bare med røg bagud af eksternsnegl
jeg kan slet ikke anbefale at køre videre hvis fyret er inde i huset. Der er stor risiko for røgforgiftning, og brand i fyret eller fyrrum. De forskellige sikkerheds anordninger i fyret er til uforudsete hændelser, ved man at der er noget galt, bør man stoppe mens legen er god.
Det kunne godt lyde som om der er forstoppelse i skorsten, røgrør eller fyr.
Kenneth
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Varm skakt
Ja så
Tilbage til "Woody Pillefyr"
