VVB kalk
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange
VVB kalk
Indlæg af sologbrænde »
Nogen med et klart svar på hvilken temp. fremløb til VVB helst skal have for at holde kalkudfældning så lav så mulig ??
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 17:05
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
VVB kalk
Indlæg af John Skov Jensen »
55-57
sologbrænde
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
VVB kalk
er det så muligt at holde en brugsvandstemp på 55 gr. ??
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
VVB kalk
Indlæg af danni-nielsen »
Ca. 60* for og undgå legionella bakterier.
I min egen vvb køre jeg på ca. 73*
Ved godt det vil give en my mere kalk men hvor er det bare skønt når fedt og olie skal af potter og pander, og skifter gladeligt vvb et år eller to før den ellers ville være udtjent istedet for og døje med halvlunkent vand i hanen.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Senest aktiv: 21 jan 2025 11:36
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
VVB kalk
Indlæg af Kigan »
man skal bare over 52 grader en gang hver 14 dag for at undgå legionaella bakterier.
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
VVB kalk
Indlæg af Flemming DJ »
Den har været oppe at vende før, hvor Levi mente, der skulle være god varme på centralvarmevandet for at få brugsvandet varmet hurtigt op.
Jeg tænker personligt, John har fat i noget med den lavere temperatur. Der er da vist mindre kalk i opvaskebaljen end i æggegryden :wink:
Mvh Flemming
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
VVB kalk
Indlæg af Hjemme teori »
Sakset andet sted fra:
Temperaturens effekt på vækst af legionella
◾Under 20 °C Legionella kan overleve, men er som oftest i et hvilestadie
◾20 °C -50 °C Legionella kan vokse - det optimale temperatur-interval er 35 °C til 46 °C.
◾over 50 °C Legionella kan overleve, men der sker ikke vækst (optimale forhold for termofile bakterier)
◾55 °C Legionella dør inden for 5 - 6 timer.
◾60 °C Legionella dør inden ½ time - øget risiko for kalkdannelse.
◾68 °C Legionella dør inden 2 minutter.
Så 52 grader er ikke nok, men derimod som John skriver
Mvh. Sophus
akrag
Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
Senest aktiv: 08 jan 2025 08:30
Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
Areal: 250
Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
Fremviser gerne i postnummer: 4970
Dagligt forbrug: ca. 15
Årligt forbrug: ca. 20
Geografisk sted: Rødby
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 5 gange
VVB kalk
Indlæg af akrag »
Kommer vist osse lidt an på hvor i Danmark man bor - Jylland har vist ikke så hårdt vand, hvorimod på Lolland er det over 20 dH. Altså kalkudfældningen går hurtigere jo hårdere brugsvandet er og jo højere centralvarmevandet er.
