Hjælp
Bubberbad
11
Tilmeldt: 28 mar 2014 11:20
Senest aktiv: 22 jan 2017 16:53
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 175
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Årligt forbrug: 8-9
Hjælp
Indlæg af Bubberbad »
Hej alle sammen.
Jeg håber at der er en der kan hjælpe mig, i det mindste i den rigtige retning.
Jeg har et Baxi Multiheat 1.5, og det driller godt nok meget for tiden.
Fyret har lige fået nyt Stoker print, og efter der er det begyndt at drille igen.
Jeg får tit fejlen A-1, somme tider A-15, nu har jeg grundigt renset røggasføleren, og nu kommer fejlene ikke længere, men til gengæld trækker fyret nu ikke nogle piller ind. Sneglen kører ikke, heller ikke når jeg trykker på knappen.
Hvis jeg trækker stikket til fyret ud, og lader det være ude i ca 10 min, så kører sneglen igen, men kun 2-3 gange, så stopper det igen.??
Jeg er normalt temmelig fix på fingrene og meget lærenem, men at forstå mit Baxi fyr er for mig som at læse en bog om kvantefysik. Så er i advaret på forhånd. :)
Igen, jeg håber VIRKELIG at der er en der kan hjælpe.
Mvh. Sebastian
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Hjælp
Indlæg af Aaen »
Start med at skrive alle indstillingerne på fyret også om det har iltstyring. Og så udfyld din profil med hvor stort huset er og sådan. du kommer der helt sikkert en masse gode råd
Bubberbad
11
Areal: 175
Årligt forbrug: 8-9
Hjælp
og det er naturligvis F-1 fejlen den laver.
Senest aktiv: i dag 16:33
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Hjælp
Indlæg af thy »
Bubberbad skrev:og det er naturligvis F-1 fejlen den laver.
Tror du må skaffe en ny røgføler..
Hvilke indstillinger har du..ALLE
Anders G
Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
Senest aktiv: 03 mar 2025 12:46
Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
Areal: 250 m2 i 2 plan
Brændsel: 8mm Træpiller svenske
Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Næstved
Hjælp
Indlæg af Anders G »
Kan se du bor 4160, jeg bor ved Næstved hvis du mangler føler eller iltsonde. Anders
Bubberbad
11
Areal: 175
Årligt forbrug: 8-9
Hjælp
Tak for hjælpen på forskud, indstillinger må lige komme på et senere tidspunkt, da et nyt symptom er opstået i mellemtiden, nu er hele sneglen fyldt med vand, og flere steder efter ekspansionsbeholderen er der utæt, så nu har jeg måtte lukke helt for vandet til hele anlægget, og må have en professionel til at kigge på det. hold kæft noget lort mand. nogen der kender en billig en på sjælland omkring næstved.?
