Etablering af mødding (støbeopgave)
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Senest aktiv: 19 apr 2023 16:40
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af holberg19 »
Hej!
Jeg er i gang med at støbe en ny mødding (dybde ca. 25 cm, bredde ca 400 cm, længde ca. 550 cm). Den vil bestå af:
- fundablokke i tre af de fire sider
- armeringsjern i bund (net) og sider
- støbt bund
Har aldrig prøvet rode med lidt "større" støbeopgaver, så det afføder et par spørgsmål. Jeg køber i øvrigt færdigblandet beton fra eksempelvis Unicon eller lignende.
Spørgsmål 1: Jeg talte med en mand der mente jeg burde sænke siderne/fundablokkene ned i frostfri dybde. Det havde jeg slet ikke forventet var nødvendigt. Min plan er at siderne starter ca. 25 cm. under niveau, svarende til at lidt mere end én fundablok vil være under jordhøjde. Jeg afretter med en smule grus for at få blokkene i vatter.
Spørgsmål 2: Når nu lastbilen med det færdigblandede beton kommer for at fylde bunden (og siderne) ud, hvad skal der da være som underlag? Kan man bare "hælde" betonen ud på jorden, eller skal der være en bund af stampet stabilgrus, småsten eller lignende?
Spørgsmål 3: Jeg vil godt have en lille smule fald ned mod enden. Hvordan gør jeg det smartest?
Nedenfor er et billede så i har lettere ved at se opgaven for jer. God weekend!
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Senest aktiv: -
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Når man siger at et fundament skal ned i "frostfrit" er det jo fordi at det ikke skal arbejde når frosten sætter ind - Om det er nødvendig hér skal jeg være usagt - Der skal jo ikke stå et hus ovenpå fundamentet. Jeg tænker her på sætningsskader.
Det kan da godt være at dine fundablokke vil arbejde lidt hvis de ikke kommer længere ned.
Du kan jo vælge at afrette bunden så den har det rette fald mod den ene ende og derefter støbe f.eks 8 cm beton over det hele (med armering - Ellers revner det) og hvis du får betonen i den rette konsistens burde du kunne lave faldet som du vil have det.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Hvad skal den tømmes med? En ged? For så skal den være kørefast... Og ja soklen skal i frostfri.... og under mulden... Og muld skal væk under bunden og sandpude for resten....
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Hvad med gylletank/ajlebeholder ? Kan der ikk blive noget ballade med kommunen når der bliver støbt ? De kan jo stort set se alt på satalit..
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Aaen »
Faldet kan du lave ved at du først støber soklen og derpå monterer nogle regler/brædder med det fald du ønsker, holdt fast af skrutvinger eller lignende.
Så handler det om at få hældt færdigbeton på og rettet af men den skinne eller bræt.
energi-kriger
11
Tilmeldt: 10 sep 2013 06:08
Senest aktiv: -
Indlæg af energi-kriger »
Nu ser det jo ud til at beslutningen om en møddingsplads er taget, formodentligt med formalie iorden.
Hos os valgte vi for mere end 10 år siden (efter råd fra kommunen) at lægge husdyrgødning ud i et hjørne på marken, overdækket (det var et krav) med sort plast. For ca. 5 år siden tog vi hul på komposten fra den ældste ende, sikke en havejord, det er noget der dur. :great:
Landlyst
energi-kriger skrev:Nu ser det jo ud til at beslutningen om en møddingsplads er taget, formodentligt med formalie iorden.
energi-kriger
11
Senest aktiv: -
Ja det gør det faktisk. Tipper på at nogen af rosenbuskene er mere end 3 meter høje, men det er fruens gesjæft, jeg vil hellere holde stigen, skidtet stikker jo... :)
Landlyst
energi-kriger skrev:Ja det gør det faktisk. Tipper på at nogen af rosenbuskene er mere end 3 meter høje, men det er fruens gesjæft, jeg vil hellere holde stigen, skidtet stikker jo... :)
Hmm kunne ellers godt påstå der var en anden grund til du gerne ville holde den stige.... icon_cheesygrin.gif
energi-kriger
11
Senest aktiv: -
Jo da, udsigten er bestemt ikke at kimse af.. du skulle prøve det.. det kan varmt anbefales og "hjælpe" lidt til i haven også når der skal plukkes jordbær icon_cheesygrin.gif
Kæft mand, Holberg korser sig sgu nok, når han læser sin tråd 8)
