Solfangere mod SØ vs. SW
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Så er der lige en klassiker mere - Lidt i forlængelse af Aaen's indlæg -> Placering af fangere
Jeg har valget mellem SW (A) og SØ (B) - se billede
Oprindeligt valgte jeg SW fordi VVB er i kælder - men der kommer pillefyr i garagen på sigt, så jeg får ført fjernvarme rør ud dertil
Begge tagflader hælder 25 grader - det er vel en afvejning om man vil have god formiddag eller eftermiddag produktion.
Jeg har 80 rør og en 300 L kombi tank
[album]1973[/album]
Nogen tanker om for/imod SW/SØ?
Hilsen Finderup
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
http://vvfs.dk/pages/47/content/70 - lidt om verdenshjørner og hældninger.
jeg ville overveje at hæve dem til 45grader eller mere.
dit forbrugsmønster er, det jo kun dig der kender. :)
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Enig med vinklen - det er en anden diskussion.
Jeg skal også bruge overskydende varme til huset - derfor tænker jeg SW er bedre - vi er ikke hjemme i dagtimer og huset får nogen passiv opvarmning i dagtimerne - derfor er det vel bedre at få et opvarmningsboost sidst på dagen hvor huset varmes op og så køles ned igen over natten.
Jeg ville blot høre om andres erfaringer.
Hilsen Finderup
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Man plejer at sige 15 rør pr. 100 liter akkumulering,
så din 300 liter beholder vil blive meget varm.
Selvfølgelig kan du hive varmen ud gennem topspiralen.
Det er rigtig det nemoncardy siger med hensyn til hældning.
Det ser bare lidt træls ud, hvis du laver 80 graders stativer til rørene, men du vil få meget mere energi ind.
Det vil vel være for omstændigt at lægge 40 rør på det ene tag og 40 på det andet, så vil du få meget mere energi hentet hjem.
Men det kræver jo næsten to kredsløb med hver sin pumpe og styring.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Nu var tanken at lave varmtvands prioritet til VVB'en og så lede overskudsvarmen direkte til varmeanlægget (via varmeveksler) når VVB'en har fået nok varme ... og ja, jeg har nok m2 at smide varmen i ...
Jeg er også enig mht. vinkel i forhold til vandret m.m. Og det at lave 2 anlæg ville være optimalt men dyrt og komplekst.
Mit spørgsmål går i grunden om såfremt man kun kan vælge én retning (SW ELLLER SØ) hvilken er så mest optimalt til et en-families hus med gennemsnitlig beboelse dvs. 2 udearbejdende voksne og 1,4 barn som er i teenagealder...
Hilsen Finderup
Ernst Drastrup
Jeg vil vælge SW, så du kan få varme på om aftenen.
M.v.h.
Ernst
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Super og tak :great:
Hilsen Finderup
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Enig med Ernst. Der står vistnok et højt træ der foran. Måske bør det fældes. :)
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Hmm - det er et 70 år gammelt egetræ - sikkert stor brandværdi men lige nu mere affektionsværdi :o)
Hvis det bliver mod SW bliver placeringen længst muligt mod W så træet ikke kommer til at skygge .. før om 25 år
Hilsen Finderup
