3 vejs zoneventil ved solvarme på kold eller varm ?
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
JollyJhocar
Tilmeldt: 10 okt 2012 21:56
Mit fyr: Goliath 25
Areal: 300
Brændsel: 8 mm træpiller (Stampemøllen)
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af JollyJhocar »
Hejsa...
Og et ganske simpelt spørgsmål til eksperterne ?
I forbindelse med montage af varmeveksler på mit solvarmeanlæg/centralvermeanlæg skal der jo selvfølgelig monteres en 3 vejs ventil. MEN, skal den sidde på frem eller retur røret til panelerne ? (Den er monteret på returen ved centralvarmen.)
Måske er spørgsmålet ikke så simpelt alligevel, da flere adspurgte vvs´ere kommer med forskellige svar ??
Og er der desuden noget "forkert" i at ventilen (vist nok en Watts model?) har en lukketid på vel ca. 2 minutter ?? Dem jeg tidligere har set har lukketid/skiftetid på kun ca. 5 sek.
På forhånd tak..
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Renevinum »
Min sidder på fremløbet fra solpanelerne, og bestemmer om solen skal varme akku tank eller veksler.
Det virker rigtig fint.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Indlæg af Flemming DJ »
Retur. Så har jeg en fiks idé om, at skidtet holder længere. :wink:
To minutters omskiftningstid lyder af meget...
Mvh Flemming
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Geografisk sted: Nordfyn
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af poul efterlønner »
Jeg har en trevejs ventil (zoneventil) der skifter mellem VVB og buffertank til centralvarme, skiftetid: ca. 5 sek
Som udgangspunkt bør alt "tilbehør" til solvarme, vel sidde på returen, da fremløbet kan blive meget varmt ? ellert hvad ?
jeg har i anden forbindelse en Belimo spjeldmotor til at dreje en 2" kuglehane (på halmfyret), den er 90 sek om at dreje en kvart omgang, til gengæld bruger den kun strøm, mens den drejer, hvor zone ventilen bruger ca 8 w for at holde den i den ene stilling
Det gør vel ikke så meget at den er 2 min om at skifte (jeg ville gerne skifte til en Belimo)
Renevinum
Areal: 214m2
Min 3-vejs ventil er ca. 7 år gammel nu, og har altid sat på fremløb. Den fejler ingenting, endnu hvertfald :-)
ccc28748
Tilmeldt: 29 mar 2013 08:24
Mit fyr: CTC Ecoflex
Areal: 110
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Kastrup
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af ccc28748 »
Jeg tilslutter mig lige 'retur' koret.
Når din solvarme til sommer bliver over 100 grader varmt, så er der meget 'ventil levetid' sparet ved at have den på returen
mvh Carsten
