Polyplader hvad er forskellen
- Stoker XII
- 18
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 6 gange
Jeg skiftede nogle polyplader i en solfanger sidste år, dem jeg satte i havde sådan en 4-5 små film liggende i hver kanal, nu har jeg så lige fået et nyt drivhus med polyplader, og de har ingen film i, hvilken betydning har forskellen, jeg går ud fra at dem med film isolere bedre, men måske også reducere lysgennemtrækning, og hvis jeg har ret, hvad betyder det så i praksis?
- Stoker XII
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Dem med 5 lag i bruger vi til ovenlys. Og dem må du ikke bruge til drivhus da der ikke kommer nok uv stråler igennem til planterne. Specielt når du sår noget fra bunden af kræver de meget uv. Til solfangere bruger man kun 2 lags. Igen pga uv gennem pladerne. Hvis der er flere lag isolere de bedre men fangerne bliver ikke så varme
Mvh Anders
- Stoker XII
- 18
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
øv, for nu er det jo 5 lags jeg har sat i solfangeren, men det er rigtig nok de kom fra et firma der laver ovenlys.
- Stoker XII
- 18
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Nu har jeg lige sundet mig lidt over min bøf, og skal lige hører.
Det er et gammelt anlæg med en 250 l VVB og 8m2 panel samlet pris med de nye polyplader i 1750,-
Tanken var at det skulle kører i primo maj- til ultimo september, hvor det skulle trække gulvvarmen i 1/3 af huset,
hvis det kunne trække varme til noget varmt vand også i juli august ville det være super.
Det skulle strikkes sådan sammen at det kørte parallelt med Baxi'en sådan at enten kørte Baxi.en eller solvarmen
ikke noget med dyre styringer så det kan kører samtidig. Forbrugstanken skal bruges som akku beholder for centralvarmen (Ernst har tegnet det, så jeg er sikker på at det er i orden) Panelerene sidder på taget, resten er dog ikke tilsluttet endnu, og nej jeg når det ikke inden maj - det må blive næste år.
Men hvad betyder det at jeg har brugt 5 lags polyplader, i forhold til min tænkte anvendelse, er det noget jeg skal gøre noget ved?
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Du vil jo opleve, at du får ikke ret meget varme ind, så det er et spørgsmål om ikke det kan betale sig og skifte pladerne.
Men nu du har lavet dem, så prøv at køre her i sommer, så kan du senere tage stilling til, om du vil ændre dem.
- Stoker XII
- 18
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Hej Ernst
Det er selvfølgelig rigtigt, det var bare da jeg monterede dem sidste år kunne jeg hører den smule væske der stod i dem kogte og der stod en liflig duft ud fra tilslutningerne,
så noget må der da ske
- Stoker III
- Tilmeldt: 29 mar 2013 08:24
- Mit fyr: CTC Ecoflex
- Areal: 110
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Kastrup
- Blevet takket: 2 gange
Ja, det kan jo være at det er minimalt , hvad du mister.
Her er lige et foreslag fra en som absolut ikke har forstand på polyplader, men......Kan man/du dele pladerne? Feks med en frisk fukssvans, skære ned imellem lagene.
mvh Carsten
mvh Carsten
- Stoker XII
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Så skal den sgu' være friskccc28748 skrev:Ja, det kan jo være at det er minimalt , hvad du mister.
mvh Carsten
- Stoker XII
- 18
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Det er vist uladsiggørlig , det er jo den enkelte kanal der sidder lameller i, så medmindre du kan finde en fukssvans der er få mm høj og 3,2 m lang, så nejccc28748 skrev:Ja, det kan jo være at det er minimalt , hvad du mister.
mvh Carsten
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Nu synes jeg du har nej-hatten på mester, det er bare i gang med bugthøvler... :-D
Mvh Tonni Madsen
