Min nabo ringede i går og spurgte hvad jeg brændte af i brændeovnen. Øh træ, hva da. Der vælter op med sort røg fra din skorsten. Underligt for der var godt gang i den. Med masser af luft så det brænder godt. Nå mig ud og kigge. Jo det røg da godt nok lidt meget. Det er sgu nok de grene som fuglene har fodret min skorsten med de sidste par uger. Nå det blev da bedre mens jeg kiggede på den og jeg gik roligt ind i lænestolen igen. Så godt en time senere begyndte det at lugte ligesom når man ryger filteret på en cigaret. Så blev jeg jo lidt nervøs og måtte ud i skabet til renselemmen. Den var næsten rødglødende. Så jeg må jo nok konstatere at det har været en skorstensbrand. Dumme fugle. Jeg har set dem mange gange, men når jeg sætter mig klar med luftgeværet, ja så bliver de bare væk. Også selv om jeg gemmer mig i garagen. Gode råd modtages gerne for at det ikke sker igen. Inden jeg satte brændeovnen til den gamle skorsten tømte jeg den for grene. Og efter den blev sat til gjorde jeg det en gang til.
Nu har jeg lige tømt den for aske og masser af gløder. Eneste gode ting ved dette er at nu er den tom og skal ikke tømmes for grene.
Dumme fugle
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Senest aktiv: i går 10:04
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 452 gange
- Blevet takket: 61 gange
Dumme fugle
Se nu bare at få en allikerist op på din skorsten, ved ikke om dette sted er billigst, men viser dig billede af hvad du skal købe
http://www.netpejsen.dk/shop/allikeriste-56c1.html
- Stoker XII
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Dumme fugle
Vidste slet ikke at sådan en fandtes. Og heller ikke at man måtte sætte noget på. Sådan kan jeg lave selv da jeg har noget rionet og tentorstål
Mvh Anders
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Senest aktiv: -
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Dumme fugle
Smør kanten på toppen af skortenen med tagtjære og sæt dugepigge i tjæren.
Så er det slut med fugle på skorstenen.
- Stoker III
- Tilmeldt: 01 nov 2012 19:30
- Senest aktiv: 29 jun 2017 06:22
- Mit fyr: Scotte 10 kWh blackstar mini V10 styring
- Areal: 167
- Brændsel: DLG 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Viborg
Dumme fugle
De banditter kostede mig 6000 kr
3 skorstensfejere der svedte som svin i 4 timer. Mit skorsten var pakket med kviste fra kælder til 1 sal.
Købte en allikerist og der han ingen problemer været siden :-)
Dog kommer samme allike par af og til forbi for at se til deres skorsten
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Dumme fugle
Det er ikke dumme fugle... Det er dødens farlige fugle. Hvert år dør der mennesker i Danmark pga alliker. Det er pjat med stikkende ting så de ikke kan lande er ikke noget værd de kan stadigvæk smide pinde ned og de behøver ikke lande på skortenen de lander direkte nede i skorstenen når der er pinde nok i. Min gamle rist var gået i udu så der var hul nok til at de kunne komme ned men ikke ud. Dum fornemmelse at stikke hånden ind i renselemmen og fiske en død allike ud :-)
Køb en ved din fejer ja gav omkring 600 for en i rustfri.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker III
- Areal: 167
