hehj
jeg har sat ny vinduer i huset og det er fint nok .. og sat bare lige de gamle lysninger i igen .. de passer ikke så godt men der skal laves nogle ny. eller
har også tænkt på at pudse det op i stedet .. syntes det er noget pænere at de på .. men har jo hul ind i hul muren.. som jeg på en måde skal have stoppet til så puds kan hænge på det. ..
men har ingen ide om hvad jeg skal stoppe ind før puds
i må gerne komme men forslag og link og billeder
lysninger
- Stoker XV
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
- Stoker IV
- Tilmeldt: 16 apr 2009 16:45
- Senest aktiv: 22 mar 2020 23:07
- Mit fyr: Bio 18 på viadrus
- Areal: 157 m2 + 50 værksted
- Brændsel: Barlinek piller
- Årligt forbrug: knap 7 tons 09/10
- Geografisk sted: Tårs, vendsyssel
lysninger
Hvis du vil snyde kan du lave lysningen af gipsplader, køre et tyndt lag fliselim på pladen, vente til det er let tørt og massere det let med en våd svamp. Har "pudset" to vægge på denne måde. Ved dog ikke om det vil knække i overgangen fra gips til væg.
Ellers skal der vel stoppes murbatts i hulmur men denne er der vel også fare for lysningen revner
- Stoker XII
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
lysninger
Jeg ville smide en murbatt ind, ikke for stramt og den skal ligge et par centimeter inde i muren og så pudse med "weber multi 280".
Men altså du får jo en kuldebro, hvis der er kontakt imellem inder og ydermur, det kan vel transportere fugt???
- Stoker XV
- Mit fyr: scotte
lysninger
kulde bro .. der vil jeg ikke få da vinduet dækker noget af hul muren .. ca 4 cm.. men jeg ikke kan komme til at puds.. .. så det der skal bydses er ca 60 mm bred .. hvor der er hul og selvfølgelig inder vægens brede..
men hvor bøvlet er det at lave.. grunden til jeg ikke bare sætter en træ lysning i.. er jeg vil filse alle væge inden for i huset .. jeg har bare fået nok af glas væv og tapet
- Stoker XII
lysninger
Multi 280 er super nemt at pudse med, det hæfter godt på sort set alt.. Ind med en murbatt og træk det over med multi 280, når det er fingertørt køres det over med et svampebrædt.
- Stoker X
- Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
- Senest aktiv: 10 okt 2021 07:52
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 6862
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 16 gange
lysninger
Hvis du ikke gør nogle foranstaltninger, så vil det sikkert revne. I med noget groft armeringsnet og puds det så op - så skal det nok holde.
- Stoker VI
- 11
- Tilmeldt: 10 sep 2013 06:08
- Senest aktiv: -
- Stoker III
- Tilmeldt: 29 sep 2007 19:09
- Senest aktiv: 05 aug 2023 19:53
- Har takket: 6 gange
lysninger
lavede netop samme projekt i mit gamle hus fra 1916. jeg hev 15 lag tapet af fik repareret pudset rengjort det inderste lag for limfarve. jeg fik nye dannebros vinduer. væggen fik et meget fint lag sandmaling for det rå udseende skyld. Jeg satte et lag rockwool op langs hulmuren i lysningen og gav det et tyndet lag flise lim. der efter fik det et knap 10 mm lag strandmørtel tilsidst kom sandmalingen på som resten af vægen. ser pissegodt ud efter min mening. Multi 280 vil uden tvivl være godt og nemt at bruge men også dyrt. vil gerne oploade et billede hvis jeg lige viste hvordan. mvh
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
lysninger
Multi 280 er billigt i hjem og fix tror der er ca 160 jeg gav jeg har vandskuret indermuren i baggang og badeværelset med det det hæfter rigtig godt osse på fingerne men det er ret grov hvis du køre det over lige før det er tørt kan du få de store sandkorn af
Jeg har set tømmerhandlen osse har fået den i hvid men den koster over 300
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
