Hvor meget plads ved kedel?
dreamer81
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
Areal: 530
Brændsel: fireheat :(
Årligt forbrug: 15T
Geografisk sted: Randers
Indlæg af dreamer81 »
Jeg overvejer en atmos DC25 KW
Denne djævel er jo 97cm dyb, og det er nok lige i overkanten til mit fyrrum.
Hvis jeg får den stillet op, så vil der være 40cm foran kedlen. Er det nok???
levi
Re: Hvor meget plads ved kedel?
Indlæg af levi »
Det vil jeg da absolut ikke anbefale.
Det vil blive et helvede at rense, og fylde brænde i dyret.
Lav om på dit fyrrum istedet.
dreamer81
Areal: 530
Årligt forbrug: 15T
ok tak for svar...
hvordan laver man lige om på et fyrrum? vil nødig til at brække mure ned. Det er nede i en kælder.
Alternativt så må jeg skaffe mig et mindre fyr end en atmos :(
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Måske er der mulighed for at still fyret skrå??
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
levi
Indlæg af levi »
Fyrrum på under 5 m2. burde forbydes ved lov :0)
dreamer81
Areal: 530
Årligt forbrug: 15T
fyrrummet er 165 cm bred...
kan en atmos dc25 som er 97cm dyb stå ud fra den ene væg? den skal jo også have lidt luft bagved.....
det vil sige hvis den får 10 cm luft bagved så er der 58cm foran fyret. Er det nok??? :(
levi
Indlæg af levi »
10 cm bagved er vist ikke nok til røgrøret....
levi
Indlæg af levi »
Hvis du går ned i en 18 kw istedet, burde pladsen blive bedre.
dreamer81
Areal: 530
Årligt forbrug: 15T
det er rigtigt... den er 20 cm mindre.....
men så er jeg bange for jeg kommer til at fryse???
jeg skal have en 1000L akkumuleringstank på også, det vil jo tage evigheder at varme den op?
levi
Indlæg af levi »
Hvor stort var dit hus nu ?
