Computerspørgsmål
Support og hjælp til PC, Computer, bærbare og tablets
Hardware, software og meget andet
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Computerspørgsmål
Indlæg af MichaelK »
Nu er der jo forsamlet en del viden har på forummet, så jeg kaster lige et par spørgsmål ud
i luften. Jeg har nemlig et projekt i støbeskeen, der kræver lidt assistance.
Jeg har importeret 2 af disse grafikkort hjem fra Californien af.
Det er et par Radeon HD 3870 X2 grafikkort. X2 betyder at der er 2 grafikprocessore på hvert
kort. Disse kan kobles op som Crossfire, altså 2 grafikkort på samme bundkort. Det ville give
mig en computer med 4 GPU'er :shock:
Men..... de kræver en helvedes masse strøm, åbenbart.
I følge oplysninger, som jeg har googlet mig frem til, så kræver opstillinger med 1 kort, en
strømforsyning på min. 550w, og en crosfire opstilling kræver 1000w.
Da jeg pt. ikke lige ligger inde med en bundkort til 2 graffikort, så har jeg foreløbigt testet
en opstilling med 1 kort, og en 550w strømforsyning. Men jeg kan ikke på billede på skærmen!
Eller det vil sige, jo, i et kort øjeblik så lukker kortet ned. Computeren køre godt nok videre,
men uden billede på skærmen. Oplysninger fra Google, indikere at dette kan skyldes manglene
støm fra strømforsyningen? Der er 2 stik på hvert kort til strøm, et 6 pin og et 8 pin. Begge skal
vist bruges?
Når jeg tester strømforsyningen, så levere den knap 12 volt uden kortet i, men kun 10,5 volt
når jeg sætte grafikkortet i. Spørgsmålet er så, er min strømforsyning for ringe?
Citat: Mark Twain
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Computerspørgsmål
Indlæg af Tom_AT »
De grafikkort er for længst forældede.
De kan sagtens bruges, men samme ydelse som de 4 GPUer kan levere, kan du få i et grafikkort med en enkelt GPU til få penge idag.
Det kan slet ikke betale sig at gå ud og ofre penge på andet bundkor eller større PSU pga de grafikkort.
Når du afprøver dem, husker du så at sætte 6-pin og 8 pin stikkene i grafikkortet fra PSUen, som du selv skriver så skal de begge bruges. Hvis ikke de er i, får du intet billede på skærmen.
Senest rettet af Tom_AT 06 apr 2014 11:49, rettet i alt 1 gang.
pendec
Computerspørgsmål
Indlæg af pendec »
Undskyld jeg spørger,
Hvad er årsagen til dit valg? Der måtte da afgjort have været nogle nyere kort som HD7850 som i crossfire setup kunne køre på lavere strøm (500w) og stadig yde bedre? Ser ud til du har en 350w ydelse på 3850 kortet, hvor 7850 kun ville tage 135w per kort.
din strømforsyning skal så vidt jeg sammenligner med egen pc, have et ekstra 6pin eller 8pin stik til grafik kortet. ellers leverer flere jo en adapter med som du også kan sætte på 12v stikket.
Nå men spændende, Jeg ville foreslå du også checker http://www.hol.dk der sidder alle gamers og dem som modder og samler pc også og giver gode råd til dit formål her.
pendec
Computerspørgsmål
Indlæg af pendec »
et bedre valg: http://www.edbpriser.dk/grafikkort/club ... 95450.aspx
se forskel her: http://www.hwcompare.com/15736/radeon-h ... n-r9-270x/ i den billige ende og stadig mindst lige så godt og så bare lidt bedre og klarer DX11
Tom_AT
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Computerspørgsmål
Indlæg af Tom_AT »
pendec skrev:Undskyld jeg spørger,
http://www.hwt.dk frem for http://www.hol.dk til hver en tid. Hol.dk er desværre lidt for mange teenagere der bare pladrer løs.
HD3850 trækker ikke 350 watt alene. Men 75 watt.
HD3870X2 har et TDP på 190 watt, altså skulle man i teorien godt kunne køre 2 stk HD3870X2 på en 550 Watt PSU hvis den er af god kvalitet og ikke vildt gammel.
Senest rettet af Tom_AT 06 apr 2014 11:56, rettet i alt 1 gang.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Computerspørgsmål
Tom_AT skrev:De grafikkort er for længst forældede.
Jo jo, det er jeg blevet klar over, men nu har jeg dem jo. Og bare jeg får det ene op at køre, så
er jeg godt tilfreds. Det er stadig en klar forbedring i forhold til mit eksisterende set-up. Kortene
har aldrig været brugt, og burde jo fungere tilfredsstillende?
Nyprisen i DK var i omegnen af 3800,-, og jeg fik 2 kort for 1600,- inkl. told og moms, så jeg håber
jo lidt at pengene ikke er helt spildte :cry:
Citat: Mark Twain
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Computerspørgsmål
pendec skrev:et bedre valg: http://www.edbpriser.dk/grafikkort/club ... 95450.aspx
Det er nu den her sammenligning, du skal bruge:
http://www.hwcompare.com/15735/radeon-h ... n-r9-270x/
Citat: Mark Twain
Tom_AT
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Computerspørgsmål
Indlæg af Tom_AT »
Det må man sige de er. For de samme penge kunne du have købt et nyt moderne grafikkort med DX11 og langt højere ydelse. Uden at du skulle have døjet med PSU osv.
Tom_AT
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Computerspørgsmål
Indlæg af Tom_AT »
Den side er ikke meget bevendt. Den giver en masse info om ligegyldig tekniske specifikationer. Find nogle benchmarks i stedet. Det giver et langt bedre billede af ydelsen. Fx http://www.videocardbenchmark.net
http://www.edbpriser.dk/grafikkort/zota ... 45349.aspx
Et langt bedre køb på alle punkter.
Senest rettet af Tom_AT 06 apr 2014 12:08, rettet i alt 1 gang.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Computerspørgsmål
Mit valg var helt tilfældigt. Det startede med, at min nabo kom med sin computer, hvor grafikkortet
var stået af. Han spurgte om jeg kunne skaffe et fornuftigt kort til ham. Jeg faldt over disse kort på
E-bay, og tænkte jeg lige så godt kunne taget et hjem til mig selv også.
Nu ville skæbnen så, at jeg heller ikke kunne få kortet til at virke hos naboen, så derfor ligger jeg så
inde med 2 stk. Jeg har de relevante adaptorstik til strømmen, så det er ikke her det halter.
Kortet har indbygget nogle LED lys, der indikere evt. strømproblemer. Men med en bestemt sammen-
kobling af strømadapterne, har fået dem til at slukke igen. Uden dog at give billede på skærmen :(
Citat: Mark Twain
