Så lykkedes det at placere en Woody Mini 10 KW med 150kg. beholder i et af landets mindste bryggers. Det har kørt 11 dage, og giver en rigtig god varme. Selv det at få fyret koblet på Cloud lykkedes.
Jeg har et par spørgsmål til nogle af de viste værdier som står til 0, f.eks. ønsket ilt, temperatur vvb m.fl.
Skal lige sige at vi har masser af varmt brugsvand, såvel som varme i radiatorerne.
Nyinstalleret Woody Mini 10KW
- 11
- Tilmeldt: 02 feb 2014 13:27
- Mit fyr: Woody Mini, BS1016
- Areal: 129
- Brændsel: 8mm piller fra DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 5762
- Geografisk sted: Vester Skerninge
- Har takket: 2 gange
- Stoker III
- 11
- Tilmeldt: 09 jan 2014 11:21
- Mit fyr: scotte mini blackstar 10kw
- Areal: 140 inclusiv kælder
- Brændsel: 8mm barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Dagligt forbrug: ca 20 kg
- Årligt forbrug: estimeret 3-4ton
tror det er de ting du kan sætte til fyret som extraudstyr. iltstyring! varmtvandsprioritering af (vvb) varmt vands beholder. kompressor rens osv
- 11
- Areal: 129
Ja det har du nok ret i, skulle bare lige sikre mig at der ikke manglede at blive koblet noget ind :-)
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Nogle følere jeg syntes er rare og have men ikke nødvendige er retur temp ,røg temp og VVB temp
det er ikke noget der koster spidsen af en jetjager og er rimeligt simpelt og montere
- 11
- Areal: 129
Det vil jeg overveje, siden sidst har jeg åbnet fuldt op for brændeovnens luftindtag, det virker som trækstabilisator da den står på samme skorsten, det har hjulpet på pilleforbruget når det blæser.
- 11
- Areal: 129
Afvejning af piller har jeg endnu ikke udført, har afvejning af piller indvirkning på forbruget, eller er det en form for kalibrering af overvågningen?
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Afvejningen af piller er DET vigtigste at udføre på en scotte, men er ikke nødvendigvis nok i sig selv.
Når du har afvejet pillerne, og tastet værdien ind.
Så fastholder du effekten på 100% (min og max effekt sættes på 100%)
Herefter går du ind i blæse menu, og vælger blæser høj.
Så regulere du ned for bæser, indtil flamme får sorte spiser. og så lidt tilbage til sorte spidser forsvinder.
Det gør du så også ved 50% og 10%
Blæser justering skal forhåbentligt kun gøres en gang, mens afvejning skal laves hver gang du skifter pillemærke
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Når du åbner for spjæld på brændeovn trækker du så ikke al varme ud af rummet?
- 11
- Areal: 129
Det er kun tre små rosetter, og jeg mener ikke at varmen forsvinder i stuen, men nu er det selvfølgelig heller ikke så koldt udenfor på denne årstid. Det var skorstensfejeren der foreslog denne løsning, frem for at montere trækstabilisatorer på skorstenen.
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
For at en trækstabilisator har betydning for forbrændingen, skal den være i samme rum som fyret.kim0449 skrev:Det er kun tre små rosetter, og jeg mener ikke at varmen forsvinder i stuen, men nu er det selvfølgelig heller ikke så koldt udenfor på denne årstid. Det var skorstensfejeren der foreslog denne løsning, frem for at montere trækstabilisatorer på skorstenen.
At du åbner for en ventil i brændeovnen, har derfor ikke den store betydning for forbrændingen i dit pillefyr.
