Røggas temperatur
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Røggas temperatur
Indlæg af agentjensen »
Hej Alle.
Jeg er lidt i tvivl og har brug for lidt kloge ord.
Jeg har købt ny røggas temperatur måler - den er placeret i røgrøret 15cm bag KL stokeren.
Ved fuld load (lige før U0 på 74 grader nåes) er temp. mellem 200 og 250 grader.
Ved pausefyring er temp omkrin 85 grader (pausefyring varer kun ca 10 min)
Fyrer jeg for meget for fuglene, jeg har læst noget om, at hvis min røgtemperatur er høj, så er det energi der forsvinder.
Kan man montere nogle kæder eller retarder i kedlen, så jeg udnytter varmen bedre???? - eller er der nogen der har lavet en røgvender så røgen kører en tur mere igennem.
(sådan har jeg forstået røgvender)
Lidt gode råd søges.
Michael.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: Røggas temperatur
Indlæg af Klaus »
Ja du har i alt fald en tør skorsten med den temperatur, de fleste har en skorstens temperatur på 90-110 når de fyrer med piller.
Prøv søge funktionen der har været noget oppe før med en røgvender til KL !
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
Areal: 250m2 opført i 2005
Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af BFE »
Michael,
Helt klart. Jo højere din røggastemp er, jo større er dit tab og dermed dårligere udnyttelse af dit brændsel = lavere virkningsgrad. :(
Check hvad der står i din manual / spec.
Det er bestemt ikke utænkelig, at du kan have en RG temp på op til 250gr. Især ikke hvis kedlens hedeflader er belagte.
På T.I.'s liste over Typegodkendte fyringsanlæg, vil du se, at mange anlæg har R.G. temp på omkring 200 grader c. Men her er der tale om anlæg på 20KW og derover.
Mvh, BFE
100 trins (Woody 4.19a) 16KW Bio-Comfort (-O2) på Woody/Opop H418, opvarmer 250m2
Placeret i 70m2 uopvarmet værksted. Kedelshunt: RAVK 25-65 Gr. + RAV 1/2".
6m 3/4rør + 25m fjernvarmerør 2x25mm præisoleret.
Ingen trækstabilisator, 3,5m Metalbestos Multi-50 Ø150mm. 1500L silo.
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Det er et 1md gammel KL 15kW og den er ren som en barnenumse.... (næsten)
Jeg har monteret 2 stk trækstabilisatorer på systemet - et på røgrøret og en i skorsten, for at undgå for hårdt træk fra skorstenen.
Den kører umiddelbart OK og jeg har et forbrug på ca 40-45kg om dagen til 250kvm hus i et plan. (mellem isoleret)
Jeg overvejer at købe nogle kraftige kæder og sænke dem ned i røggaskanalerne i kedlen (de er lodrette), så jeg holder på den varme luft, burde vel kunne øge udnyttelsesgraden af den varme røggas.
Der er en tråd om røgvender til KL her i forum, men ingen forslag endnu, men har læst at andre har prøvet med kæde med blandet resultat, men det er vel et forsøg værd.
Eller kan man skaffe nogle retarder????
Hvilken røggas temp har I andre KL brugere - lidt udveksling ville være fedt....
Michael.
levi
Indlæg af levi »
Prøv at skru lidt ned for luften på blæseren istedet, det løser garanteret dit problem :0)
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Det vil jeg prøve, men går det ikke ud over forbrændingen CO2 inhold m.m. ???
Har jo lige fået fyret justeret af en tekniker med røggas måler ??
Opstartstjek via fyrteknik.
Michael.
levi
Indlæg af levi »
Jo det ændrer naturligvis forbrændingen, det er også derfor jeg skriver "lidt" :0)
Hvis du har fået et opstartsbesøg, så vil jeg da ringe til fyrteknik.dk og lige vende den med ham først (Så du ikke ændrer hans indstillinger på forhånd).
Tilbage til "Kl Stoker"
