http://www.guloggratis.dk/inde/opvarmni ... iltstyring
Lige et spørgsmål til de ærede brugere: "Er prisniveauet helt bimmelim ?"
Jeg er fuldt ud tilfreds med Baxien, bortset fra at den ikke kan starte automatisk, og derfor ikke er 100% back-up til fastbrændselsdelen af vort varmeanlæg.
Edit: StokerPro rabat kommer selvfølgelig på tale, hvis én af jer kan bruge kedlen, eller formidler salg til anden side.
Sælges: Baxi Multiheat 1,5-350 m. iltstyring
"Ingen debat i dette forum" "Spørg kun om relevante ting omkring varen som er til salg"
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
den ekstra iltsonde du har liggende, skal jeg købe den af dig??
men prisen er dælme ikke af vejen da. Når man tænker på hvor lidt det har lavet, så er det billigt, i mine øjne....
men husk lige at få nævnt i annoncen, at det er med iltstyring.
- Stoker XV
- Areal: 210
Er det ikke nok at iltstyringen er nævnt i overskriften ?Bigfoot skrev:den ekstra iltsonde du har liggende, skal jeg købe den af dig??
Du kan godt købe reserve iltsonden, medmindre den passer til den nye kedel, hvad end det så bliver for én.
Har bl.a. kig på MGM Comfort 15.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
det var i annoncen på gul og gratis det var en ide....Flemmingth skrev: Er det ikke nok at iltstyringen er nævnt i overskriften ?
- Stoker XV
- Areal: 210
SOLGT !!
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
