Båd motor i stedet for stoker?
engberg
Tilmeldt: 29 nov 2010 18:22
Mit fyr: Scotte 16kw med version 10 styring
Areal: 250kvm
Indlæg af engberg »
Sad og vidste ikke hvad jeg skulle give mig til, så begyndte at tænke i alternativer til el og varme og fandt frem til at en motor fra en bil eller båd måske ville være det mest rentable og miljøvenlige, det må næsten have været oppe før men har ikke lige kunnet finde noget :)
Men i hvert fald, la os få en diskution om det helt forkert eller ej.
regnestykket ser sådan ud:
En diesel motor har omkring en virknings effekt på ca. 35%, dvs 35% af energien den får ind går til fremdrift, dette må kunne sættes direkte til en generator og derved faktisk få en smule mere effektivitet grundet fjernelsen af gearkassen og forbindelser, men vi lader den blive på de 35%.
en gallon rapsolie har et energi indhold på 130.000 BTU, hvilket svarer til 38KWh/4 gallons = 9,5kwh per liter
det er så kun de ca. 35% vi får ud til generatoren = 9,5 kwh * 0,35 = 3,325kwh per liter diesel får vi i el.
med en liter pris på 6 kroner for en liter rapsolie, så koster 1 kwh = 6 kroner / 3,325 = 1,8 kroner per kwh.
Dertil kommer så varmen som sådan en motor producerer ved siden af, det kommer både ud i udstødningen og i kølevandet så det skal selvfølgelig udnyttes begge steder, og her er det lidt gætteri med hvor meget der ville kunne udnyttes, men flere båd motorer kører da med vandkølede manifolde for lige netop at komme denne temperatur til livs, godt nok af en helt anden årsag. men jeg ville skyde på 40% eftersom 30% kommer ud i kølevæsken alene.
Derfor 40% af de oprindelige 9,5 Kwh per liter = 3,8kwh per liter diesel, får vi i varme. vel og mærke mere eller mindre gratis, til sammenligning er der ca 5,1 Kwh i et kilo træ.
Er denne udregning forkert? eller er dette faktisk rentabelt?
Mvh Engberg
Bjarke J
Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 172 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
Geografisk sted: Mørke
Indlæg af Bjarke J »
Der vil også være et energitab i selve generatoren. Jeg ved ikke hvor meget, men det er en faktor der skal regnes med.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Jeg tror ikke den generator har en virkningsgrad på meget mere end 40-50%.
EJB
Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 181
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Geografisk sted: Langeland
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 18 gange
Indlæg af EJB »
Jeg har ikke meget begreb om den slags, men prøv at se dette link:
http://ing.dk/artikel/danske-stirling-m ... sfyr-86804
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren »
EJB skrev:Jeg har ikke meget begreb om den slags, men prøv at se dette link:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Det er jo beskrivelsen på et barmarksværk (fjernvarme/el)!, bortset fra at de fleste er med gasmotorer - og ingen af disse værker er rentable.
EJB
Areal: 181
Har takket: 2 gange
Indlæg af EJB »
Ja, den er fra 2008?
Det er vel ikke noget problem?
Jeg opfattede indlægget som en tankeleg, så kunne man jo tænke sig sådan en stirling motor trukket af et fyr, og så installere el-radiatorer istedet, så undgår man varmespild fra det varme vand. Hø! Hø!
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
det er reka det købte konkursboet efter stirling.dk for et lille års tid siden. jeg lavede hvis en tråd om det dengang
@Engberg. har du ikke et link på det rapsolie til 6kr/l for det lyder som et godt tilbud
engberg
Areal: 250kvm
Indlæg af engberg »
angående rapsolie, alle link jeg klikkede på døde, men der står da et tlf. nummer her og siden ser ud til at være opdateret, ved så bare ikke hvornår listen sidst blev opdateret: http://www.rapsbil.dk/index.php?option= ... &Itemid=23
Med dato tror jeg der menes den 1. April ;) men det lyder spændende.
angående generator, så ser det lige hurtigt ud til der er to typer, en med en effektivitet på 60& og en på 90-96%, det noget med magneterne der bliver brugt tror jeg, er ikke så stærk på området. men en effektivitet på 90% er vel brugbar, dvs. tallet bliver i stedet:
3,325 * 0,9 = ca 3 og til sidst gir det en pris på 6 / 3 = 2 ,- for en kwh.
Det kom sig af en ingenør der skrev i en artikel at små opvarmnings anlæg måtte være fremtiden grundet at alle der købte solcelle anlæg lod de andre betale gildet, går ud fra det var tilbage da der var andre regler, han foreslog man gik sammen nogen stykker og lod en motor drevet af naturgas drive en generator og bruge varmen til opvarmning, en benzin motor kan også forholdsvis nemt omdannes til gas brug, hvis dette er billigere. men jeg ka så ik lige finde artiklen nu...
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt »
engberg skrev:Sad og vidste ikke hvad jeg skulle give mig til, så begyndte at tænke i alternativer til el og varme og fandt frem til at en motor fra en bil eller båd måske ville være det mest rentable og miljøvenlige, det må næsten have været oppe før men har ikke lige kunnet finde noget :)
Mvh Engberg
du er inde på noget af det rigtige er selv igang med dette setup bare med en benzin motor ombygget til gas
Tilbage til "Opfinderen"
