Motor eller gear på multiheat 1,5 siger meget højt
TEriksen
Tilmeldt: 31 dec 2012 13:27
Senest aktiv: 28 nov 2023 20:16
Mit fyr: Baxi Multi 1,5
Areal: 245
Dagligt forbrug: 25 til 32 Kg.
Geografisk sted: Mesinge
Indlæg af TEriksen »
Hej.
Motoren eller gearet på mit fyr siger en meget høj skratende lyd når det skubber piller frem, er der nogen der ved hvad det kan være?
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
det kan nemt være en pille der sidder i klemme. Det oplevede jeg tit, da jeg kørte med nogle fandens hårde piller.
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Ja, enten er der noget i klemme mellem tanken og sneglen som @Storfod foreslår,
eller også har du en mega sodring ved enden af sneglekanalen, altså der hvor sneglen
når ind i brændkammeret.
TEriksen
Areal: 245
Lejer i gear motoren er totalt ødelagte, er det ok efter 2 år?
Nej ! Bestemt ikke i orden, gear på en Baxi holder normalt hele kedlens levetid.
Det kræver i øvrigt ikke vedligehold af nogen slags, det er livtidssmurt fra Baxi,
så det skyldes ikke manglende vedligehold af gearet.
TEriksen
Areal: 245
Nej og det er helt færdigt, lejerne var knust og olien løbet ind i magasinet
Senest aktiv: i dag 16:33
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Der bør klages til Baxi
