Den milde vinter skæpper i kassen.
Ordet er frit
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 21:53
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Denne usædvanligt milde fyringssæson, er nu ved at gå på hæld.
Nu er jeg ikke helt ved enden endnu, da mit fyr kører hele året.
Men tager jeg et estimat, baseret på tidligere års sommerforbrug,
vil jeg ende med et samlet forbrug på 3950 Kg., hvilket svarer til ca.
70% af mit normale forbrug. Det er en besparelse, der kan mærkes!
Effekten bliver selvfølgelig ganske reel, når der skal købes ind til
næste sæson. Det bliver dejligt kun at skulle af med 8000,-, frem
Er der andre, der har regnet på denne milde vinters afsmitning på
tegnedrengen?
Citat: Mark Twain
vilhapiller
Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
Senest aktiv: i går 18:59
Mit fyr: Woody Black Star mini
Årligt forbrug: 4.5
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af vilhapiller »
Hej.
Jeg havde pille status i går.
Forbrug indtil videre 4128 kg.
Sidste år brugte vi lige knap 5000 kg. Så forskellen bliver ikke ret stor vil jeg tro.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 17:05
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Her ved mig syntes jeg at kraftig blæst påvirker mere på forbruget end hvis temperaturen er et par grader lavere eller højere.
Denne vinter har jeg produceret 39.400 Kwh mod 42.100 Kwh sidste sæson. Så ja, en lille besparelse på ca 6%
vilhapiller
Årligt forbrug: 4.5
Ja blæsten spiser de piller som man har sparet på de højere temperaturer.
Senest aktiv: i går 20:35
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Mon ikke også det smitter af på næste års priser?
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Her er jeg så en smule priviligeret, idet mit hus ligger rimeligt i læ for blæsten. Det
ligger mit i byen, og er ikke så udsat for vinde, som andre evt. måtte være.
Men jeg synes alligevel, at min besparelse er ret markant. Men lagerbeholdningen
taler sit tydelige sprog, og den siger at jeg har halvdelen af mine indkøbte 6300 Kg.
tilbage. Som tidligere nævnt, så vil det normale forbrug, fra dd. til starten af næste
fyringssæson, være ca. 1000 Kg.. Altså vil jeg opnå et samlet forbrug på ca. 4150
Kg.. Holdt op mod et normalforbrug på 5500 Kg., giver det en besparelse på 1350
Kg., eller ca. 25%. (Ups, ser nu en lille regnefejl i mit første indlæg :oops:)
Det undre mig at I andre ikke kommer helt så højt op, har det virkeligt blæst så meget
mere i forhold til en normal vinter? Så meget at det praktisk taget har spist en stor
del af de sparede piller?
Citat: Mark Twain
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Tjae har da bruge lidt over 5 tons indtil nu så ca det samme som med koks i kg... Men ca 13-1400kr billiger pr tons, så det kan da også mærkes...
Og vores hus ligger også frit for vinden og det har dælme kunne ses og mærkes.... Det har svinget med blæsten fra 30kg til 60kg i døgnet ved samme temperatur men med stor forskel på vindhastigheden, så ja vinden er den største faktor....
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Har takket: 2 gange
Indlæg af abn »
Jeg vil tro at mit brændeforbrug er faldet med 30 - 40 %. Men jeg fik så også installeret brændeovn sidste år og det har også haft en indflydelse på det mindre forbrug. Vi bor lige midt i byen så det er ikke vinden der driller mest her ved os.
Mvh Anders
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
abn skrev:Jeg vil tro at mit brændeforbrug er faldet med 30 - 40 %. Men jeg fik så også installeret brændeovn sidste år og det har også haft en indflydelse på det mindre forbrug. Vi bor lige midt i byen så det er ikke vinden der driller mest her ved os.
De 30-40%, er det med forbruget i brændeovnen?
Citat: Mark Twain
nemocharley
Senest aktiv: -
Indlæg af nemocharley »
jeg har ikke rigtig et sammenligningsgrundlag, da jeg ikke fulgte så godt med olieforbruget/+ vejrforholdene før jeg fik pillefyr. Jeg kan se at vinden spiller en stor rolle hjemme ved os - men vi ligger også fri til åben mark fra sydøst, syd og sydvest.
