Laddomat tilslutning til buffertank
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Hej Forum
Jeg er ved at se på samlingen af mit nye anlæg. Jf. diverse indlæg og bogen fra Ernst D, så skal tilbageløbet fra buffer til helst ske godt oppe på tanken for at sikre at returløb ind i fyret kommer når de 60 grader, for at sikre mod korrosion m.m.
Men på de skitser jeg ser på hvor der er en thermovar eller laddomat ladetermostat mellem fyr og buffer (for at sikre de ca. 60 grader retur) tages returløbet helt nederst fra buffer.
Vil de ikke give mening at også at tage returvandet fra buffer højere oppe hvor temperaturen er varmere?
Hvad er jeres tanker og meninger om dette?
Hilsen Finderup
jopa
Senest aktiv: -
Indlæg af jopa »
Har 2 tanke og retur til kedel/ladomat kommer fra den sidste tank i bunden af den.
Ladomaten sørger for at tmp i bunden af kedlen er over de 60gr.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 17:05
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Ja, ladeventil tilsluttes helt i top og helt i bunden af akku. Dermed udnyttes akku volume maksimalt
