Radiatortermostater
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Radiatortermostater
Indlæg af Tom_AT »
Jeg skal have indkøbt 3-4 radiatortermostater. De gamle i stuen virker ikke for godt længere. Radiatoren varmer løs, selvom de er skruet helt ned :)
Hvad vil i anbefale? Er ikke interesseret i at give overpris for Danfoss termostater, hvis andre billigere er lige så gode. Det skal også siges at stuen skal brækkes op og have lagt gulvvarme inden for 5-8 år. Så vil heller ikke betale i dyre domme for at få nogen der kan holde i 30 år :D
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Senest aktiv: 27 apr 2023 19:00
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Radiatortermostater
Indlæg af Dinsen »
Hvis du kommer over grænsen en dag, så er Danfoss termostater farlig billige i Bauhaus Flensborg ;-)
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Radiatortermostater
Indlæg af DBS »
Har du prøvet at pille termostaten af, og give stiften lidt motion ?
Prøv det inden du tager muldvarpen frem.
Tom_AT
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Radiatortermostater
Indlæg af Tom_AT »
Det er gjort til hudløshed :D
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Radiatortermostater
Indlæg af Zarge »
Ved egentlig ikke med selve hovederne, men jeg var så dum og montere et par termostater med tilhørende ventiler fra Onkel Harald... Efter en 2-3 år måtte rørtangen frem igen... De fik fast ustandseligt... Så de par kr der er sparet kontra Danfoss er i mine øjne en utrolig dårlig besparelse... ;-)
Tom_AT
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Radiatortermostater
Indlæg af Tom_AT »
Jeg tænker mere om fx TA termostater til 200,- er lige så gode som Danfoss til 400,- :)
pendec
Senest aktiv: -
Radiatortermostater
Indlæg af pendec »
Tom_AT skrev:Det er gjort til hudløshed :D
flere løsninger kan være:
- tage en hammer og slå på stift et par gange, det gør jeg her en gang om året, så ryger det meste kalk af. og den virker ok igen.
- når sæsonen nærmer sig, så luk vandet ud, og tage stiften helt af, og rens åbning og fjern gammel kalk, så kan den komme til at virke som ny igen, hvis det ser helt sort ud. (har kun prøvet dette 1 gang her for nogen år siden)
Tom_AT
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Radiatortermostater
Indlæg af Tom_AT »
Burde de ikke virke når stiften kører fint ?
HenrikSchneider
Tilmeldt: 25 feb 2014 21:21
Senest aktiv: 08 jan 2018 20:02
Har takket: 2 gange
Radiatortermostater
Indlæg af HenrikSchneider »
Jeg vil mene at en radiator termostat til 100kr er stortset lige så god til at regulere for temperaturen som en termostat til 1000kr.
Selvsagt kan der være noget med nøjagtighed, hysterese og holdbarhed, men fysikken er jo den samme.
MEN spørgsmåler er vel egentlig om det er termostaten som fejler eller om det er termostat-ventilen.
Hvis ikke du kan lukke for varmen selv ved at trykke stiften helt ind, når termostaten er fjernet, så har du et problem med din ventil.
Enig med dig Pendec, det virkeer ofte
DBS
Brændsel: 8mm
Radiatortermostater
Indlæg af DBS »
Man kan vel bytte rundt på nogle termostaten fra andre rum, så finder man ud af om det er ventil, eller termostaten.
