Termostat på retur af VVB
- Stoker XII
- 18
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Senest aktiv: 27 aug 2025 10:03
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 6 gange
Muligvis forkert placering men jeg kunne ikke lige se hvor det var smartest at ligge det, og jeg har jo en Baxi, selvom det er spørgsmålet ligegyldig. Jeg har en termostat lignende ting til at sidde på returen af min VVB, og da den ikke er med ekstern føler der eksempelvis kunne måle på returvandet ( medmindre den selvfølgelig er indbygget ) hvad gør den så, og hvordan tror i den skal stå for at gøre mit vand. I VVB varmere.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Et godt gæt ville nok være at du skal skrue op for at få mere varme i din VVB ;-)
- Stoker XII
- 18
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Det har jeg jo prøves og syntes ikke rigtig det hjalp, derfor spørgsmålet, og er det bare en ganske almindelig termostat, for så har temperaturen i skabet jo alt at sige, men hvis det bare er en regulator, så er det jo ligegyldig, men så kunne smeden jo lige så godt have sat et helt almindelig håndtag på.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Det er sikkert en retur termostat ( er det normalt vis når der er tal fra 1-8)
Den måler på vandet som løber gennem ventilen, og jo højere den står jo højere skal temperaturen i retur vandet være inden den lukker, altså jo varmere vand slipper den igennem og dermed gir en højere temperatur i vvb...
Hvis altså fremløbet er varmt nok, og alt virker som det skal... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Blevet takket: 13 gange
Jeg har det samme monteret. Min står på 48¤ og et tee på fremløb pumpe sørger for max varmegennemstrømning til retur vvb er ca 48¤ og det giver passende varmt vand som jeg tror er uden legionella og som ikke skolder selvom du åbner kun for varmt vand.
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 16:33
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Tror den måske hænger i stiften..jhjorsal skrev:Muligvis forkert placering men jeg kunne ikke lige se hvor det var smartest at ligge det, og jeg har jo en Baxi, selvom det er spørgsmålet ligegyldig. Jeg har en termostat lignende ting til at sidde på returen af min VVB, og da den ikke er med ekstern føler der eksempelvis kunne måle på returvandet ( medmindre den selvfølgelig er indbygget ) hvad gør den så, og hvordan tror i den skal stå for at gøre mit vand. I VVB varmere.
Tag termostaten af og masser stiften så den åbner for gennemstrømningen..
- Stoker XII
- 18
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Zarge: Nu har jeg prøvet at skrue helt op på 8 så må vi se om det hjælper, min fremløb ligger på 60 lige før VVB , så det er vel ok?
Newpass: de 48 og det mærkelige tegn hvad er det og den tee du har på fremløben, hvad er det? Beklager min uvidenhed
- Stoker XII
- 18
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Hej Thy
Ja selvfølgelig, det kan det jo også være, nu ser jeg lige om det andet hjælper, nu jeg er sikker på hvad jeg skal gøre.
