Ny VVB
jchusted
11
Tilmeldt: 17 okt 2013 16:01
Senest aktiv: 30 apr 2018 19:57
Ny VVB
Indlæg af jchusted »
Nu skal jeg satme igang med projekt VVB.
Har købt en fin VVB, sikkerhedsventil, samt VVB prioritet ved dvcenter, til en rigtig fin pris ved dvcenter :-)
Jeg har nogle spørgsmål, som jeg er sikker på i kan hjælpe med.
VVB:
Jeg fik sådan en fætter her:
http://www.nbe-shop.dk/index.php/solvar ... -100l.html
Der står godt nok den er til solvarme, men jeg vil bruge den til mit pillefyr. Gør det nogen forskel eller ??
Er der nogle af jer der har erfaringer med sådan en?
Der er 5 tilslutninger på VVB. Hvad er cirkulation tilslutningen til ?
(markeret med rød ring på billede)
VVB prioritet skal bare blokke af for resten af systemet, så den er jeg med på :-)
Der skal en temp føler fra VVB til min scotte. Skal jeg bare stoppe føleren til VVB ind til den lille tilslutning til venstre for de andre ? (Markeret med blå ring på billede)
Sikkerheds ventilen: Skal den sidde på Vand ind eller varme ind ? Blev anbefalet sådan en fætter, for at beskytte VVB.
Når den skal tilsluttes, sætter jeg den så bare ind i kredsen? Der er en udgang , jeg kan forstille mig sender overskud ud igen. Skal den bare tilbage til bagved indgangs hullet i ventilen ? Jeg har vedhæftet et billede af ventilen, med pile der angiver hvad jeg tænker.
Med venlig hilsen
JC
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Ny VVB
Indlæg af Tom_AT »
JEg har sådan en, godt nok en 200 liters med 2 spiraler. Jeg har koblet begge spiraler sammen og bruger den til centralvarme.
Så vidt jeg lige husker skal den bare proppes af, den du har rød cirkel omkring.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Ny VVB
Indlæg af Flemming DJ »
Cirkulationstilslutningen er til at returnere vandet, hvis du har cirkulation på det varme brugsvand. Altså så der hurtigt kommer varmt vand ud af vandhanen, hvis der er langt til tappested(er).
Mvh Flemming
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Blevet takket: 2 gange
Ny VVB
Indlæg af Havmand »
jchusted skrev: Sikkerheds ventilen: Skal den sidde på Vand ind eller varme ind ? Blev anbefalet sådan en fætter, for at beskytte VVB.
NEJ!!!!! DET ER SIKKERHEDSVENTILEN !
Denne MÅ IKKE lukkes af...
Den skal sidde på koldtvandstilslutningen på VVB - og køres til afløb
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Havmand
Areal: 190
Ny VVB
Indlæg af Havmand »
I sikkerhedsventilen sidder også en kontraventil, som sørger for at dit vand fra VVB ikke bliver presset tilbage til det offentlige vandforsyningsnet.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
jchusted
11
Ny VVB
Ahh tak for de gode svar.. Skal der ikke justeres på sikkerhedsventilen, eller står den til et standard tryk?
Jeg propper bare cirkulation af. Sådan et fancy system har jeg ikke i mit hus :-)
