Håber at kunne få et par gode råd til facade behandling af vores gamle bondehus.
Murværket består af flere forskellige materialer, mursten, kampesten, legablokke, og har oprindeligt været kalket.
Det har på et tidspunkt fået noget grunder af en slags, og derefter pudset med noget ukendt mørtel, og påført skalcem.
Der var en del steder med farve foskel. Det fik noget palstmaling for ca.10 år siden, men nu vil jeg gerne have denne plastmaling af da der er lidt fugt imurværket nogle steder, hvor det skaller af. Jeg er i gang med at fjerne maling og pudslag og er kommet ind til grunderen som er påført den kalkede overflade.
Men hvad gør jeg nu for at få en god facade,skal jeg fjerne grunderen for at muren kan ånde ?
Hvilken slags pudsemørtel og maling skal jeg anvende og hvor kan jeg få mørtel uden at skal betale 140kr for 25kg ?
Pudsning og maling af facade på bondehus
- Stoker V
- Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
- Senest aktiv: 10 sep 2014 14:52
- Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
- Areal: 185 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 9530
- Årligt forbrug: estimeret 6tons
- Geografisk sted: Støvring
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
SANDBLÆSNING!!!!!!
det er det eneste der dur....
Og så blande din mørtel selv, få en containerfuld leveret, det kan de fleste betonværker arrangerer. Der går meget til.
Da jeg fik huset pudset, brugte de 14 tons sand til opgaven.
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Kan se at Skagen beton har en afdeling i Støvring der sælge mørtel så prøv der
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Ja sandblæsning er det eneste der dur... Hvad du der efter skal gøre skal du have en ekspert ud at kigge på... Det er mange forskellige materialer der skal dækkes.... Så jeg tænker du skal ud i noget med net i for at det ikke revner...
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Ja, helt sikkert net og nok også armering. Få underlaget rent og stabilt. Ellers bliver det aldrig godt.
- Stoker IV
- Tilmeldt: 07 feb 2012 18:54
- Senest aktiv: 20 maj 2016 22:26
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 7140
- Årligt forbrug: 4-5 Ton
- Geografisk sted: Hostrup ved Hedensted
Jeg har brugt det her en del gange, ved mine kunder. http://www.skalflex.dk/side5224.html og det fungerer helt fantastisk godt, men det er ikke ligefrem en snuptagsløsning og prisen er heller ikke "næsten gratis" men det har virket hver gang.
Ps. Pudsede mit eget hus med det for snart ti år siden, huset er årgang 1890 og der er stadig ikke en eneste revne eller løst puds nogen steder.
Nu med pillesilo evolution2. Med hjul og påfyldningsluge i siden!!!
- 18
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Ville nok tænke mig om med det sandblæsning hvis dit hus er gammelt. Jeg tog vores bondehus på den hårde måde, og tog alt puds og gammel maling af med en murrasper. Det tog lidt tid, men kostede ikke håndværkere. Så pudsede jeg det op og malede med noget fra skalflex og det holder nu på 3. år. Turde ikke sandblæse af frygt for de skød lige igennem og prisen på det.....
- Stoker Pro Sponsor
- 18
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 21 aug 2025 19:40
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
Det er nemlig noget der dur. Det er samme mørtel og net, der bruges ved facade isolering.Paw Nielsen skrev:Jeg har brugt det her en del gange, ved mine kunder. http://www.skalflex.dk/side5224.html og det fungerer helt fantastisk godt, men det er ikke ligefrem en snuptagsløsning og prisen er heller ikke "næsten gratis" men det har virket hver gang.
Jeg har lige beklædt en side med dette.
Facade isolering
Når mørtlen er våd laver vi mønster så det ligner mursten og derefter vandskuring. Ikke et øje er tørt..
Med venlig hilsen
Jobak
- Stoker XVIII
Hvis de skyde igennem så er det nok fordi at de ikke har forstand på hvad de laver.....søren ø skrev:Ville nok tænke mig om med det sandblæsning hvis dit hus er gammelt. Jeg tog vores bondehus på den hårde måde, og tog alt puds og gammel maling af med en murrasper. Det tog lidt tid, men kostede ikke håndværkere. Så pudsede jeg det op og malede med noget fra skalflex og det holder nu på 3. år. Turde ikke sandblæse af frygt for de skød lige igennem og prisen på det.....
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Brændsel: piller
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Blevet takket: 3 gange
Hvor tykt et lag isolering kom du på ?Jobak skrev: Det er nemlig noget der dur. Det er samme mørtel og net, der bruges ved facade isolering.
Facade isolering
Og ved du ca. Hvad det har kostet pr. M2 ?
Jeg ville nemlig rigtig gerne lave det på vores gamle hus også.
