Tænd/sluk på baxi multiheat 2,5
Fønss
Tilmeldt: 06 feb 2012 20:56
Senest aktiv: 28 dec 2014 09:41
Mit fyr: Baxi Multiheat 2,5 m. ilt
Areal: 300
Fremviser gerne i postnummer: 8990
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Asferg
Indlæg af Fønss »
Hejsa,
Jeg har leget lidt med tanken om at prøve at bygge et kontakt-ur på kraftstikket til mit fyr så det selv kan tænde og slukke her i sommerperioden. Planen var at det skal stå slukket ca. 3 timer så der stadig er gløder til at blæse ild i og så køre en times tid.
Problemet er at det går i A-1 fejl når der skrues ned for varmen i huset. (fyret er nok lidt i den store ende til vores hus vil jeg tro)
Plan B må være at tænde for elpatronen og slukke for fyret, jeg vil bare tro det er en noget dyrere løsning end hvis det andet kunne fungere :)
Jeg vil lige høre jeres mening/erfaringer om I tror det overhovedet vil komme til at fungere?
God weekend :)
Mvh. Sune
Flyball
16
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
Tror du skal holde dig til elpatronen i vvb (går ud fra at det er denne du mener), det andet ender nok med at blive noget klondike, der aldrig rigtigt kommer til at virke.
Og ja, dit fyr er jo nok lige det største til en fornuftig drift om sommeren :)
Men finder du en funktionel løsning, så er der nok mange der vil høre nærmere, også mig !
:great:
Ollii
16
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Netop det der har jeg gjort med min gamle overDahl virkede fint med tænd sluk ur. Indtil pausen blev hævet for meget. Jeg synes ikke at spare piller men fyret startede og slukkede som det skulle.
M.v.h. Olli.
Fønss
Areal: 300
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 10
Indlæg af Fønss »
Tak for svarene måske det skulle forsøges så :)
Mvh. Sune
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
ulempen er jo, at fyret bare ikke starter igen, når der er kommet strøm på. Så jeg kan ikke se ideen i det.
Fønss
Areal: 300
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 10
Indlæg af Fønss »
Hvis jeg tager afbryderen på kraftstikket når fyret er tændt og efter nogle timer tænder igen starter fyret af sig selv.
Mvh. Sune
Senest aktiv: i dag 16:33
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Hvorfor ikke bare sætte min til 59-60
per 7
Tilmeldt: 11 nov 2011 20:02
Senest aktiv: 18 maj 2014 16:11
Mit fyr: BAXI 2,5 F
Fremviser gerne i postnummer: 3720
Årligt forbrug: 7 -8 ton
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af per 7 »
Hej i forum
Sidste år slukkede jeg fyret. og startede det på normal vis (lampeolie og lighter) når der var brug for varmt vand. < 65* i fyret.
Det sparede mig for 500 kg. piller. kostede 1,5 Liter lampeolie og 1,5 minut om dagen. nogle enkelte dage måtte jeg starte fyret 2 gange på en dag.
Det blev meget nemmere da konen lærte at starte fyret selv. Selv ungerne fandt ud af det til sidst ;-)
Men det bedste var, at fyret ikke skulle rengøres i et halvt år.
