Tjek af skel
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 3 gange
Tjek af skel
Indlæg af Skovløber »
Jeg vil gerne måle hvor skellet går ned gennem min aflange have.
Her for nogle år siden, blev skellet til den ene langside opmålt af landmåler, pga at nabogrunden skulle sælges.
Men jeg kunne godt tænke mig at tjekke skellet til den anden side. Hvordan gør man det..
Er den nogle kortsider, man kan kigge på..
De opmålinger jeg har på min egendom er nogle underlige tal, så jeg ikke hitter ud af.
Hvad koster en landmåler, nogen der ved det.
Grunden er ca 1450m2
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Har takket: 2 gange
Tjek af skel
Indlæg af WoodyHugo »
Prøv at tjek http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/findetsted.htm ud det kan være din grund/matrikel er der
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Senest aktiv: -
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Tjek af skel
Indlæg af Flammen »
normalt er der slået stålpæle i jorden i skel. på disse er der et lille messingskilt med krone og et nr under. mon ikke nr referer til de numre du ser på matrikkelkortet.
du må have en af detekter folkene ud og finde disse pæle
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Tjek af skel
Indlæg af Skiveren »
Skovløber skrev:Hej
Den sikre måde er tag fat i en landmåler, enten ved få dem ud og afsætte nogle nye skelpæle eller kunne man nøjes med at bestille et måleblad på matriklen ved dem, og selv forsøge at måle det op... Der er vel skelpæle i skellet imod den nye nabo, og hvis du kan finde dem/den så har du noget at måle fra :great:
Alternativ kan trække et kort ud fra dette link: http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
Ulempen er det er ikke 100 %, men det kan give dig en ide om hvor det er..
Husk at vælge følgende ting:
- tryk på den den grønne "Her kan jeg" og tryk finde
- Søg via din adresse på vejnavn og husnr.
- vælg ortokort 2012 (oppe i højre side på skærmen ved "arealinfomation")
- I menulinjen er der en der hedder "andre værktøjer" tryk denne og tryk er derefter på "vis kortlag" og vælg/sæt flueben ved "matrikulære grænser"
Nu kan du se dit hus og matrikel, og oppe ved menulinjen kan du finde en afstandsmåler under "Koordinater og mål" :great:
Håber dette hjælper dig lidt på vej, ellers må du ringe rundt og hører hvad du kan få en landmåler ud til, eller hvad et nyt måleblad koster... Held og lykke.. icon_cheesygrin.gif
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Tjek af skel
Indlæg af MichaelK »
Hvor nøjagtig er disse online opmålinger? Min BBR siger jeg skal have 2409 m2 grund, men jeg
kan kun få det til 2220 m2 med online opmålingen!
Jeg spørger naturligvis, fordi jeg vel betaler ejendomsskatter på basis af de 2409 m2? Men, hvis
jeg kun har 2220m2, så betaler jeg vel for meget?
Der er også en del uoverensstemmelser mellem linjerne på matrikelkortet, og så de skelgrænser
jeg kan se ude i haven.
Er der nogen, der ved hvad der er op eller ned her?
Ikke engang, hvis jeg følger matrikelgrænserne på kortet, kan jeg komme op på 2409 m2!
Senest rettet af MichaelK 02 maj 2014 23:08, rettet i alt 1 gang.
Citat: Mark Twain
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Tjek af skel
Indlæg af Landlyst »
ja den med kronemærket er op af og den anden en ned af... icon_cheesygrin.gif
Hvem har opgivet tallet på BBR? Er det ikke den de går ud fra?
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Tjek af skel
Landlyst skrev: ja den med kronemærket er op af og den anden en ned af... icon_cheesygrin.gif
Den seneste ændring i arealet, er sket i ca. 1980. Altså næsten 35 år siden, og er
ikke ændret siden. Se vedhæftede billede.
De røde streger er det officielle matrikelkort, og det "sorte" areal er mine hegn og
skelliner, som de ser ud dd..
Citat: Mark Twain
Skiveren
Tjek af skel
Det er som jeg tidligere skrev ikke 100 % men du kan danne ide en ide hvor man evt skulle starte med at kigge efter skelpælene, hvis da der overhovedet er nogen... :wink:
Problemet er at man ikke kan zome nok ind på kortet, uden at de røde linjer fylder det hele... :wink:
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Tjek af skel
Men nogle af de officielle skellinjer, ligger jo inde under nogle husene!
Det giver jo ingen mening, derfor undre jeg mig jo lidt.
Måske man skulle spørge sig lidt for på Teknisk Forvirring?
Jeg er bare lidt i et dilemma, for jeg arbejder helst efter devisen:
"Når først myndighederne er lullet i søvn, så undgå for alt verden
at vække dem igen!"
Citat: Mark Twain
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Tjek af skel
Super link, nu skal jeg lige ud med målebåndet :great:
