Hej.. Jeg har siden jeg fik scotte pillefyr, haft problemer med mine radiatorere , der hvæser, uanset om de er skruet op eller lukket. De holder kun kæft hvis jeg slukker for fyret. Findes der i styringen et sted hvor jeg kun slukker for pumpen,? Hvordan kan jeg ellers komme dennne væsn til live, for man siger at der er luft i systemet.. Kan det være fordi der er for stort vandtryk på systemet. Pilen er i midten af det grønnne felt på viseren. Det burde da ikke være nødvendigt at at få en vvser her ud bare for det?
Er meget træt af det susen...
Vh per
Radiator hvæser. Udluftning
- Stoker III
- Tilmeldt: 11 feb 2013 00:11
- Mit fyr: Scotte Mini 10 K
- Areal: 140
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Geografisk sted: Munke Bjergby / Sorø
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Der er nok andet og gøre og lufte ud og lufte ud
prøv og slukke fyret et stykke tid og luft radiatorerne ud , der skal somme tider luftes ud mange gange , en mulighed er og sætte en automatisk udlufter på .
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Det skulle vel ikke være sådan at du har sat en ny pumpe på, som kører på fulde drøn?
Og er du helt sikker på at pumpen sidder rigtigt - altså at fremløb stadig er fremløb på radiator ? (kommer vandet den gale vej gennem ventilen på radiator, kan dette give mislyde)
- Stoker III
- Areal: 140
- Brændsel: Piller
Det er en vvs er der har monteret det hele. Købt hos Søren. Og pumpen står i det grønne felt. Normal fart.. Skal jeg slukke for pumpen når jeg udlufter? Så må jeg jo sætte en afbryder på den..?
- Areal: 121 m2
Du kan bare slukke for fyret så stopper pumpen når det når ned i temperatur . hvad er det for en pumpe ?
- Areal: 190
Du kan også bare tage stikket af pumpen - er det en Smedegaard, skal du bruge en spids genstand, f.eks. en kuglepen...
Du kan også når du lufter ud, enten slukke fyret, eller kører over i manuel-udgang, så er alle udgange slukkede, hvis din VVS'er har kørt pumpen over styringen
- Stoker III
- Areal: 140
- Brændsel: Piller
HR LUCCA skrev:Der er nok andet og gøre og lufte ud og lufte udprøv og slukke fyret et stykke tid og luft radiatorerne ud , der skal somme tider luftes ud mange gange , en mulighed er og sætte en automatisk udlufter på .
Ser at der sidder en automatisk udlufter på, oppe over trykbeholderen. Virker den også til radiatorene?
Mon jeg skal tage noget af vandtrykket ? Det har jo virket.
- Areal: 121 m2
Hvis der er udlufter på og den virker og sider rigtigt burde luften komme ud af anlægget , trykket i anlægget skal være ca 1-1,5 .Tramanden skrev:
- Stoker III
- Areal: 140
- Brændsel: Piller
Trykket er 1,7 . Når jeg kører manuelt, så kun pumpen kører, starter hvæseriet i radiatorerene og VVB !! . Jeg kan dæmpe hvæseriet en smule, når jeg skruer helt ned for pumpen.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Og du er sikker på de ikke kan være blevet byttet om på frem og retur løb til huset, som havmand også er inde på??
Mvh Tonni Madsen
