Højtryksrenser klapper hpfi
Ordet er frit
Trollefar
Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
Senest aktiv: 21 nov 2024 20:01
Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
Areal: 170 m2+160 l vvb
Fremviser gerne i postnummer: 8860
Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
Årligt forbrug: 5-6 Tons
Geografisk sted: 8860 Ulstrup
Indlæg af Trollefar »
Nogen der måske kan hjælpe mig lidt, har fået fat i en ALTO/Nilfisk Poseidon 5-63XT Højtryksrenser. men når jeg sætter den i kraft stikket og tænder køre den lige et split sekund og slukker, tror det er ok. For så pumper den tryk på og stopper. når jeg så trykker på håndtaget starter den igen og HPFI ryger med det samme, har oplevet en gang jeg har kunnet køre ca 1 minut før det skete. jeg har skiftet kablet mellem stikket og maskinen og tjekket om andre ledninger er møre eller andet. hvad kan der være galt. jeg har vedhæftet et billede af strøm diagrammet.
Og lige en lille ekstra ting. har idag konstateret der ikke er jord forbindelse monteret i mit elskab i stalden. Har det evt. noget at sige i dette sammenhæng?
Jeg regner med at ringe til en elektriker imorgen og får lavet jord, da det jo er en vigtig ting.
Hilsen Jonas
B.T.
Tilmeldt: 04 jan 2007 22:57
Senest aktiv: 28 jul 2017 19:49
Mit fyr: Twin Heat M20I
Geografisk sted: Sønder Jylland
Indlæg af B.T. »
Et lille gæt
Utæt mellem motor og pumpe ( vand i el motor )
Mvh Brian
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
I min nabos var det trykafbryder der var ødelagt pga. af frost, og derfor utæt, og vand og el er en dårlig kombi.
