180 grader på røgrør
fissannudella
Senest aktiv: -
Indlæg af fissannudella »
jeg fik koblet mit nye baxi til idag, en 1,5 med iltstyring. jeg har ikke haft varme på huset i 2 dage, så gulvene er noget kolde, og skal varmes op, så kedlen kører på fuld skrald, kan se at røgrør temp ligger på 180 grader, er det normalt ???, vil den falde når huset er varmet på???
huset er meget godt isoleret, faktisk er jeg ved at lave de sidste rum, så er jeg færdig,
de indstillinger som jeg kører med nu, er nogle som jeg fik hjælp, telefonisk af en fra baxi, vil hører om der er nogle der har mod på at evt give mig lidt support over telefonen, for jeg ved ikke nok om det,så kan i bare maile mig jeres tlf, så kan jeg ringe.
ps har købt en trækstabilisator, men ikke fået den monteret, vil hører om der er nogle gode agumenter, for at få den monteret
på forhånd tak. :)
Senest aktiv: for 18 minutter siden
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: 180 grader på røgrør
Indlæg af thy »
når den har hentet tabet vil den nok stabilisere sig på ca 100-130 grader alt efter indstiling :great:
du har fået pb :great:
HEJBAEK
Tilmeldt: 21 nov 2007 21:22
Senest aktiv: 07 okt 2013 21:59
Mit fyr: H.S TARM 1,5 ( NU BAXI)ÅR 1998
Areal: 130 + 25
Brændsel: TRÆPILLER
Dagligt forbrug: pt 45
Årligt forbrug: 8 TONS
Geografisk sted: ØSTJYLLAND. SKJØRRING V GALTEN
Indlæg af HEJBAEK »
Tillykke med dit nye fyr .
I forlængelse af fissannudella`s spørgsmål er jeg da også nysgerrig efter hvad man kan gøre
for at sænke røg temp. da jeg altid har lagt på 180 - 240 gr afhængig af om kedlen lige er renset
lavest lige efter . det er måske derfor mit forbrug er lidt højt?? vi har da heller ikke kun 20 grader i stuen men alligevel
er 6 tons rimeligt højt iforhold til andre her inde .
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej HEJBAEK!
Hvis røggastemp. er det du nævner er dit fyr forkert indstillet eller dårligt renset eller også er dit hus overordentligt utæt.
Er det ikke tilfældet med ca. 130m2, kan man få røggastemp. ned, hvis du slår din iltstyring fra og regulerer om.
Jeg har pt. slået min iltstyring fra og har højest 155gr. i røgen, med ca. 220m2 opvarmet og et hus der ikke er isoleret ordentligt på 1.salen.
Uden iltstyring kan kedlen styres meget præcist, mht. ydelse og røggastemp., dog skal man sætte sig lidt ind i stokerens mysterier.
Se link:http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf
Med venlig hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
HEJBAEK skrev:Hej
det er godt nok en høj røgtemp du har...
hvilke indstillinger kører du med?
ps 6 tons lyder fint hvis du fyrer sommern over også...
jeg brugte i denne sæsong 6,5 tons til 170m2 uden hulmurs isolering og ingen damp spære på loftet :oops:
