Gasfyr
rapzak
11
Tilmeldt: 29 apr 2014 03:14
Senest aktiv: 04 okt 2018 06:55
Gasfyr
Indlæg af rapzak »
Hej,
Jeg har sådan et gasfyr her der bliver ved med at gå ud med melding om fejl på vandtryk.
Jeg har fornyligt skiftet expansions beholder og aut. udlufter.
Trykket ser fint ud nu.
Det har været galt i ½års tid, og jeg har indtil nu kunne starte det igen ved at trykke den microswitch ind der sidder på billede G1 på det plade der er skruet fast med en stål spændskive. så har det startet og kørt fint.
Det kan jeg ikke længere.
Det som sidder til venstre går jeg ud fra er 3vejs ventil til varmvands prioritering men en el-aktuator på.
Den ved switchen går jeg ud fra det er noget sikkerheds system tryk noget...
Jeg har en ide om det er den membran der sidder i den som er gået??
Jeg har masseret de stifter stille og roligt...
Styringen siger AL-04
(når jeg slukker og tænder fyret så starter gas brænderen slet ikke op før den melder fejl på vand - den kører et par gange med 3vejs ventilen)
Jeg er rimelig sikker på at det ikke har noget med gas brænder systemet at gøre.
Kasper
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Gasfyr
Indlæg af Kruse »
Skal der ikke bare fyldes vand på?
På billede 2 ser det ikke ud til der er ret meget vandtryk på.
Hvordan vil du spille?
