Stakkels naboer
pesog
Tilmeldt: 01 nov 2012 19:30
Mit fyr: Scotte 10 kWh blackstar mini V10 styring
Areal: 167
Brændsel: DLG 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Viborg
Stakkels naboer
Indlæg af pesog »
Nu giver jeg snart op op :cry:
Scotten har kørt i lidt over en måned og jeg tror snart mine naboer er ved at være trætte af mig
Jeg har lavet masser af pilleafvejninger og flammejusteringer men jeg kan simpelthen bare ikke få den til at køre ordentligt.
1. Den ryger som en gammel salamander kedel
2. Det lugter som om vi har bål i haven hver dag
3 pga ovenstående laver den self også løbesod
Nu har jeg bestilt et optima besøg og så håber jeg at mine naboer overlever endtil den kommer op at køre ordentligt :(
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Stakkels naboer
Indlæg af triumph »
Det lyder som den mangler luft.
Hvis hærd ligger rigtigt, og afvejning er lavet gøres flg.
Fyret startes op.
i "Autoberegning" sættet min og max effekt til 100%
Efter 5 min, justeres "blæser høj" således at de sorte spidser på flammen forsvinder.
Dernæst justere min og max effekt til 50%
Så justere du igen blæser således at de sorte spidser på flamme nettop forsvinder.
Det samme gøres ved 10 % last, hvis flamme går ud, eller det er for svært at vurdere flamme ved 10%, så gør det ved 20%
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Stakkels naboer
Indlæg af pille bruger »
triumph skrev:Det lyder som den mangler luft.
Fyret startes op.
Da styringen kører 10% stigning pr. min . er den først oppe på 100% efter 10 min.
Følg guiden http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Stakkels naboer
Indlæg af PeterMA »
Er returen varm nok? En makker havde det samme problem som dig. Og problemet var en alt for kold retur. Grundet forkert installeret shunt ventil. Kontroller at din retur er små 55-60grader:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
pesog
Areal: 167
Stakkels naboer
Indlæg af pesog »
Fremløb har været på 60gr og det der er kommet tilbage fra huset ligger på ca 40gr inden shunt og jeg har sat shunten til 50 gr så den vil vel sørge for at supplere op?
Jeg har lavet 10/50/100 en del gange
I den kvik guide er der nævnt en plade der ligge nederst i kedlen. Den mener jeg ikke lige jeg har set? Hvad gør den ?
Den lille og øverste går jeg ud fra at det er den der sidder på renseren?
Stakkels naboer
pesog skrev:Fremløb har været på 60gr og det der er kommet tilbage fra huset ligger på ca 40gr inden shunt og jeg har sat shunten til 50 gr så den vil vel sørge for at supplere op?
I kedlen bagerst, under rensemekanikien, er der en plade der skal lukke hullet ned til askeskuffen.
Mangler den plade har du forkert træk i din kedel.
På rensemekanikken er der er en plade med to juster skruer.
Den plade skal vende ud mod skorstensrøret.
Se efter at herden vender rigtigt, og er helt på plads.
Stram fløjmøtrikkerne på brænderen, sådan at gummi pakningen er helt tæt hele vejen rundt.
Returen skal være mindst 55 gr.
levi
Stakkels naboer
Indlæg af levi »
Kedeltemp. på dit anlæg skal være 70 grader, - så start med at rette det :)
pesog
Areal: 167
Stakkels naboer
Indlæg af pesog »
Hermed gjort :-)
levi
Stakkels naboer
Indlæg af levi »
pesog skrev:Hermed gjort :-)
Godt :)
Hvad er blæserparametre - i lav lav/midt/høj ?
pesog
Areal: 167
Stakkels naboer
Indlæg af pesog »
Fyret har kørt i sommermode så jeg har egentlig ikke fået noget stillet på det. Nu har vi så banket gang i den igen og opdateret styringen og nu spiller den bare icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Dog undrer det mig at jeg laver 3x pilleafvejninger, taster gennemsnittet ind og fylder siloen og taster korrekt antal kilo siloindhold ind så er der ca en sæk tilbage når styringen siger at der er 0 kilo tilbage
Altså bruger den mindre piller end jeg har lavet pilleafmålingen til........det kan jeg ikke lige gennemskue :shock:
Nogen der kan forklare det?
