Røgkøler fundet !!
Boesgaard 54
Tilmeldt: 31 dec 2012 10:15
Senest aktiv: 24 mar 2015 20:37
Mit fyr: Atmos DC32
Areal: 232
Brændsel: Blandet træ
Fremviser gerne i postnummer: 4952
Årligt forbrug: 10-14 rum træ
Geografisk sted: Keldernæs Lolland
Røgkøler fundet !!
Indlæg af Boesgaard 54 »
Til jer der gerne vil udnytte eller sænke røggas temperaturen på brændekedel el. brændeovn.
Pris: 1415,- kr inkl. moms + forsendelse til DK
Se dette link:
https://kotly.com.pl/produkt-turbodym-w ... .html?l=en
Weight 24.3 kg
Water capacity 17.5 l
Exhaust gas pipe diameter 200 mm
Width 316 mm
Height 560 mm
Size of the connectors:1"
Turbodym is designed to be mounted at the exhaust of the fireplace. It recover some of the energy heat contained in the flue gas leaving the combustion chamber of the fireplace insert.
It is a very economical source of heat, it does not require use of an additional amount of fuel, but uses temperature of the exhaust. Hot exhaust gases flow through Turbodym heating water exchanger shell.
Turbodym is compatible with the radiators and underfloor heating powered by solid fuel boilers, gas, oil, heat pumps and solar panels.
Turbodym is made of 4 mm thick steel. This material is suitable for use in central heating systems, provides high reliability of the device, thermal resistance and long life.
Mvh. Jørgen Boesgaard
jboesgaard@godmail.dk
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Røgkøler fundet !!
Indlæg af Hjemme teori »
Overfladen virker alt for lille til at give ret meget , når vi snakker efterkøling af røggasser. Jeg kan heller ikke af tegningerne se og der er flow i tvær rørene, eller om det bare er selvcirkulation, for det sænker jo igen ydelsen. Jeg kunne heller ikke finde noget om tryk eller ikke trykekspansion. Rensning, er der vist heller ikke tænkt på, ser ud til bare at skulle forgå, via renselemme som skal indsætte før og efter.
Men prisen er god!
Mvh. Sophus
