Biotech
er en automatisk kedel leveret fra bioteknik med klimastyring,sug og rensesystem er der andre der har erfaring med denne kedel
den varmer mine 270m2 op for 3 tons
Biotech
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Re: Biotech
Hmmm - hvor mange af dine 270 m2 er opvarmede og til hvilke temperaturer ??
Hvornår er huset bygget ? og hvordan er det isoleret ? og hvilken type vinduer ?
3 t piller er ca lig 1500 l olie, - og det tager det vist at varme et splinternyt hus på bare 150 m2 op, hvis der også bruges bare lidt varmt vand.
Ja undskyld, men synes det lyder helt utroligt, - men dejligt må det da være
Mvh Jens
- Tilmeldt: 07 dec 2007 20:27
- Mit fyr: Biotech toplight
- Areal: 270m2
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 3,5 ton
- Geografisk sted: Sydsjælland
Re: Biotech
70 m2 garage er 18 gr. og 200 m2 er 23 gr.huset er bygget sidste år fuldmuret 190 cm i væggen 300 på loftet
jeg har højt til loftet og 8 velux vinduer i taget
Indehaver af Bioteknik
- Stoker XV
- 18
- Areal: 275
Re: Biotech
Ok - med den forklaring så hænger det meget bedre sammen, selvom jeg da tror det kun er 190 mm i væggene og ikke 190 cm, - ellers er det godt nok nogle velvoksne mure
Mvh Jens
