Jeg har måske adgang til en billig inverter 9KW og har en fornemmelse af at jeg kan finde nogle billige paneler, farvereklamationer o.lign.
Mine forsyningsinstallationer består af en
Baxi 1.5
Solceller 6KW på nettoordning (1000 - 1500 KW overproduktion der ryger i varmepumpe eller VVB elpatron når fyret er slukket)
Varmepumpe luft/luft
og er ved at montere et solvarmeanlæg 9m2/250l, hvor forbrugstanken skal bruges som buffer til centralvarme, der er en 1,2/3,6 KW varmepatron i tanken.
Hvordan ville jeg bedst kunne udnytte et ekstra solcelleanlæg, hvis det nu ender med at blive meget billigt.
Hvad gør man ved et ekstra solcelle anlæg
- jhjorsal
- Stoker XII
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 5 gange
køber nogle ekstra varmepumper, som bruger en masse strøm så du kan bruge hvad du laver af strøm
- jhjorsal
- Stoker XII
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Jo men jeg tænkte mere på muligheder for at akkumulerependec skrev:køber nogle ekstra varmepumper, som bruger en masse strøm så du kan bruge hvad du laver af strøm
- Stoker XII
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Tja, mener ikke at du må tilsluttet et nyt anlæg uden at dit gamle kommer over på den nye ordning:(
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- ommy
- Stoker VI
- Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
- Mit fyr: Scotte min, 10kw, v13
- Areal: ca 135 i 2 etager
- Brændsel: træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 5464
- Årligt forbrug: 3.5t
- Geografisk sted: Brenderup Fyn
Det er nemlig rigtig, der må ikke ændres noget.PeterMA skrev:Tja, mener ikke at du må tilsluttet et nyt anlæg uden at dit gamle kommer over på den nye ordning:(
- jhjorsal
- Stoker XII
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Men så er der vel kun batterier eller en akkutank med elpatron tilbage.
Kan sådan en fætter i øvrigt bruges til en vindmølle ?
jeg ved at smeden i Vammen (ved viborg) har eksperimenteret med tre mikromøller, et gammelt skibsbatteri og en elpatron i en 750l buffertank
DPTvarme.dk eller noget i den stil. Du kan prøve at give ham et kald - han har også pillefyr og solvarme på samme buffertank, så han har erfaring med kombiløsningerne.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Batterilager og El bil :-)
- jhjorsal
- Stoker XII
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Ja den havde jeg ikke lige tænkt:)
