I vores nye badeværelse skal der etableres vandbåren samt elektrisk gulvvarme. Hvor tyk skal isoleringen under gulvet være for at opfylde lovkravet. Hvor tyk skal den være for at det kan tjene sig ind. Gulvarealet er 8 kvadratmeter.
Gulvvarme - isoleringstykkelse - badeværelse
- Senest aktiv: -
300mmcalle skrev:I vores nye badeværelse skal der etableres vandbåren samt elektrisk gulvvarme. Hvor tyk skal isoleringen under gulvet være for at opfylde lovkravet. Hvor tyk skal den være for at det kan tjene sig ind. Gulvarealet er 8 kvadratmeter.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Og hvis Du anvender en Jackon Super EPS 60 isolering, så kan Du nøjes med
230 mm. isolering, og få den samme effekt som en standard 300 mm. isolering.
Link:
http://www.jackon.dk/eway/default.aspx? ... 27:1:::0:0
Link:
Citat: Mark Twain
- Senest aktiv: -
Jeps - økonomisk kan det bare ikke betale sig i indkøb - og hvis man alligevel skal grave ud, - så betyder de 7cm i forskel nok ikke alverden når vi snakker et badeværelse på 8 m2.MichaelK skrev:Og hvis Du anvender en Jackon Super EPS 60 isolering, så kan Du nøjes med
Link:
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Senest aktiv: -
Helt enig - godt spørgsmål ?................Landlyst skrev:Hvorfor både vandbåret og elektrisk?
- Stoker XV
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Er det ikke noget med at Calle`s Scotte har det med at selvantænde? Måske er det bare for at være sikker på at der er varme i gulvet :-)
- Stoker XII
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
Det er vel for at have lunt gulv om sommeren når kedlen er slukket...
Jeg gad godt at jeg hade gjort det i vores køkken da det godt kan være lidt koldt for tiden om morgenen her i denne tid her hvor jeg ikke fyre pt...
Men ville nok være for nærig til at tænde det hvis det var der....;@)
- Stoker XII
- 18
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
Den største grund til min scotte ikke er slukketleo-pol skrev:Det er vel for at have lunt gulv om sommeren når kedlen er slukket...
Mvh Brian
- Senest aktiv: -
Aaen skrev:Er det ikke noget med at Calle`s Scotte har det med at selvantænde? Måske er det bare for at være sikker på at der er varme i gulvet :-)
