Selvom dette spørgsmål ikke er direkte relateret til Woody pillefyr så har det dog en indirekte relation.
Jeg påtænker at montere en 2 eller 3-vejs motorshunt til VVB Metro combi type 644c (110 l) , jeg kan imidlertid ikke finde eller se hvor jeg kan montere en føler i VVB.
Er der monstro nogen der kan være behjælpelig med oplysninger eller hvad man gør i sådan et tilfælde hvor der måske ikke er en føler tilslutning.
Med venlig hilsen,
icepirat
montering af føler i metro combivandvarmer type 644c
- Stoker IV
- Tilmeldt: 24 dec 2012 13:58
- Mit fyr: Black Star + Woody
- Areal: 115 + 28 garage
- Brændsel: Piller 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2650
- Geografisk sted: Hvidovre
- Blevet takket: 4 gange
Hej Icepirat - og tillykke med fødselsdagenicepirat skrev:Selvom dette spørgsmål ikke er direkte relateret til Woody pillefyr så har det dog en indirekte relation.
Med venlig hilsen,
icepirat
I bunden af din beholder er der et plasticdæksel, - skru det af - der oppe under er der en dyklomme du kan montere føleren i
- Stoker IV
Mange tak for fødselsdagshilsenen og ikke mindst for dit hurtige svar.levi skrev:
Lige et spørgsmål mere, skal der bruges en bestemt føler, jeg tænker her på diameter, længde osv.
Med venlig hilsen,
icepirat
Med venlig hilsen,
icepirat
- Stoker XV
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Hvis din vvs er med el opvarmning også, så husk lige at slukke for strømmen. Det kilder lidt, hvis man rører ved det forkerte. Taler af erfaring.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
Hvad er mon det for en vvs'er der kilder dig aaen? ;-)Aaen skrev:Hvis din vvs er med el opvarmning også, så husk lige at slukke for strømmen. Det kilder lidt, hvis man rører ved det forkerte. Taler af erfaring.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker XV
- Areal: 200
Vvb naturligvis :-)
- Stoker IV
Endnu en gang tak til Levi for supplerende oplysning og også en tak til Åaen, ligeledes for det gode råd (jeg piller dog aldrig uden at have slukket)
Med venlig hilsen,
icepira
Med venlig hilsen,
icepira
- Stoker IV
Tak for tidligere svar, jeg har nu fjernet det omtalte plastikdæksel og kan se der er 2 lommer, i den ene sidder der 2 sorte ledninger, mens den anden er "tom".levi skrev:
Det ser ud til at de 2 ledninger der i øvrigt er holdt på plads af en plastikhætte går hen til styringen på fronten af VVB.
Med hensyn til den "tomme" følerlomme så virker det som om den går, om ikke til toppen, så dog langt op?
Hvilke af de 2 lommer skal jeg benytte og hvordan sætter jeg føleren fast - kan jeg evt bruge noget plastisk eller f.eks. Rockwool?
Vil værdsætte et svar.
Med venlig hilsen,
icepirat
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
den skal sidde knap halvvejs oppe. hold føleren mod vvb i den ønskede højde, og lav en afmærkning på ledningen ved bunden af vvb. stik føleren op i det tomme rør med lidt rockuld eller en stump fugestop, og skub det op med en blomsterpind til afmærkningen på ledningen flugter underkant vvb
