trykfald på anlæg
Vad
11
Tilmeldt: 15 dec 2013 10:43
Mit fyr: Scotte BS1016 16kw
Areal: 175
Fremviser gerne i postnummer: 8462
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 6
trykfald på anlæg
Indlæg af Vad »
Jeg oplever et tydeligt fald i anlæggets tryk efter at jeg er gået over til alene at fyre op en gang i døgnet (for at lave varmt vand).
er det normalt?
når jeg efterfylder anlægget har jeg sat trykket til 1,8 bar - dette falder i løbet af 2-3- dage til under 0,5 bar.(og stiger kun lidt når temperaturen øges ifm fyring)
her i vintermånederne hvor fyret kørte 24/7 faldt trykket ikke.
skyldes det at kedlen når at blive afkølet til ca 20 gr celc imellem starterne? og kan det give problemer med tæring at kedlen bliver næsten helt afkølet mellem opstarterne (der er monteret shuntventil der først lukker ved 60 gr.celc i kedeltemperatur)
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
trykfald på anlæg
Indlæg af triumph »
enten er der en utæthed, eller også er din trykekspansion defekt
scottedor
Tilmeldt: 21 jun 2011 21:36
Mit fyr: scotte 16 kwh. 4.12
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 5
Geografisk sted: Aabenraa
trykfald på anlæg
Indlæg af scottedor »
du har ingen tæring fordi kedlen bliver kold når den ikke kører fordi der ikke bliver tilført nogen fugt fra forbrænding,dit tryk, kontroler at der er modtryk måles på den ventil der sidder modsat tilkoplingen der skal være det tryk som står på den kontroler også om der kommer vand ud ved overtryksventilen, hvis de ting er i orden har du fået en lækage .mvh erik
