Erfaringer med barlinek F1 søges
Spørgsmål vedr. fyring med træpiller
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Er der nogen der har kørt med dem og er det godt eller skidt ?
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
HeineJepsen
Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Brændsel: Barlinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Har takket: 2 gange
Indlæg af HeineJepsen »
Jeg har lige købt 3 tons af dem, har desværre ikke prøvet at fyre med dem endnu. Men jeg har fyret med de alm. eco pellets sidste sæson dem har jeg været godt tilfreds med, ikke meget aske. Jeg kan ikke se nogen speciel forskel på de to typer piller, men hvem ved. Så dem mener jeg trygt du kan springe på.
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
Det håber jeg osse jeg har hentet de alm i jem og fix nogen gange når jeg har været kørt tør dem er jeg ikk særlig imponeret over i forhold til rw som er billiger.. Men nu har jeg fået pille gnasker i stedet for stoker som et forsøg, så ville jeg godt give 100 kr mere pr palle hvis de bare er tip top
Mvh Brian
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Hmm, forrige år fik jeg leveret alm Barlinek ECO-pellets, - og af en eller anden grund, så var den ene af de bestilte 6 paller erstattet af en palle F1 Barlinek.
Når jeg læste specifikationerne på F1-sækkene, så var de 100% identiske med specifikationerne på de alm ECO-pellets, - jeg kunne heller ikke se forskel når jeg åbnede sækkene, - så jeg har vurderet dem til at være samme produkt, men blot til en højere pris. Et forsøg på at skabe et "navn", som så kan trække en højere pris på grund af "mærkevare-effekt".
Om det siden har ændret sig skal jeg ikke kunne sige, men allerede dengang reklamerede de med højere brændværdi, - det fremgik blot ikke af specifikationerne på sækkene.
Mvh Jens
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
Ok det lyder ikk for godt men nu kan jeg se pillemadsen ikk har flere så det bliver nok heller ikk dem for jeg skal snart have bestilt nogen.. Sådan er det altid når jeg overvejer noget for længe..
Mvh Brian
Pellux200
Tilmeldt: 17 jun 2015 16:30
Re: Erfaringer med barlinek F1 søges
Indlæg af Pellux200 »
Har heller ikke erfaret F 1 er bedre end eco. Spild af pengene.
Tilbage til "Træpiller Generelt"
