Jeg har forsømt mit hus et par år eller fem med kalk men nu skal det være.. Så overvejede jeg at give det kulekalk i stedet for det alm stampede men er det så fantastisk som man kan læse på nettet og holder det 5 år eller mere ?
Og kan man lægge det oven på alm stampet når huset har 50 lag +/- det syntes jeg ikk lige jeg har kunne læse mig til..
Kulekalk vs alm stampet kalk ?
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Stoker XII
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
Kender ikke så meget til det... Men jeg tror ikke at du skal forvente mirakler hvis du har så mange lag... Jeg skal selv til at kalke og har snakket med mange gennem de sidste par år om det og de "kloge" siger at hvis jeg rør kuglekalken op og lader den stå natten over og kun bruger kalkvandet på et rent underlag hvor der ikke er nogle der har kalket med selve "kalkgrøden" vil jeg kunne få der til at holde i op til 10år.... Min genbo har gjort det fra 3år siden på stuehuset og det ligner stadig nykalket..... Men kontakt rødvig kuglekalk de er meget behjælpelig hvis man har ????
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Har selv altid brugt kulekalk, og været godt tilfreds.
Mit tidligere hus blev kalket da vi købte, og 11 år senere da vi skulle sælge, trængte det stadig ikke.
- Stoker XV
- 18
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Hej Claus
Var det oven på alm stampet du gav det ? Og hvor mange lag gav du ?
Jeg havde tænkt mig og skrabe det løse af og så give det 2-3 lag
Mvh Brian
- Stoker Pro Engel
- 18
Jeg ved ikkke hvad der var givet tidligere.
Jeg gav det tre lag, i løbet af samme dag.
Med en meget tynd blanding.
Første lag kun det kalkvand der er oven på en bundfældet opløsning.
Rådvadcentret har/havde en fremragende vejledning.
Jeg rensede kun det løse af med en stiv børste.
