cirkulationspumpe kører stadig...
jsp
Tilmeldt: 16 apr 2013 20:38
Indlæg af jsp »
Hej forum.
Jeg er den lykkelige ejer af et woody fyr med 10kw brænder og model 10 styring med den seneste opdatering.
Mit problem er at min pumpe bliver ved med at køre, selvom jeg har slukket for styringen (off tryk på touch skærm ).
Hvordan dælen for jeg den til at stoppe sammen med anlæget, eller evt. når vvb er nået den indstillet temp ??
Håber i kan hjælpe... Mvh Jsp
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Er pumpen overhovedet koblet på styringen?
jsp
Indlæg af jsp »
Hej Zarge.
Ja den er monteret på styringen. Derfor forstår jeg det heller ikke rigtigt.
Det virker lidt som om at pumpe-udgang kører uden om resten af styringen..??
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
jsp skrev:Hej Zarge.
Er styringen på StokerCloud ?
Har du sat en stop temperatur på pumpen ?
Hvor varm er kedeltemperaturen lige nu, og er det højere end stoptemp ?
Hvis ja, så kører pumpen indtil kedeltemp kommer under stop temp.
jsp
Indlæg af jsp »
Tror måske det er der problemet er. Tjekker det lige lidt det senere.
Mange tak for hurtigt svar.
Mvh jsp
Tilbage til "Woody Pillefyr"
