hej
jeg har nu kørt nogle måneder med min goliat med følhgene instilling. anbefalet af jp
U1 = 17
U2 = 60
U3 = 20
U4 = 10
og det har kørt fint ind til nu. dog lidt højt forbrug på 30 kg i døgnet 120 m2
men nu er den begyndt at gå ud....hvis jeg sætter u2 til 50 kan den holde sig igang....men stadig med forbrug på 30 kg
nogen forslag til hva der skal stilles på??
sjusk
indstilling af goliath
- Stoker IV
- 18
- Tilmeldt: 17 jun 2007 22:30
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Gram sønderjylland
- Stoker XII
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Re: indstilling af goliath
Hvad er U-0 ?
I forhold til min kl-stoker, ser de tal noget mærkelige ud..
Mine tal er:
U0 62
U1 5
U2 40
U3 15
U4 7
Ihvertfald som jeg nu husker det..
Og mit døgn forbrug er i omegnen af 20-23 kg
Mine tal er:
U0 62
U1 5
U2 40
U3 15
U4 7
- Stoker Pro Sponsor
- 18
- Tilmeldt: 25 feb 2007 09:07
- Mit fyr: Goliath 18 Kw
- Areal: 170 m2
- Årligt forbrug: 6 ton +1000 L olie
- Geografisk sted: 25 km. øst for Esbjerg
Hej Sjusk
Mine indstillinger er som jeg husker dem.
u0-66
u1-10
u2- 45
u3- 20
u4-10
Dagligt forbrug ca. 25 kg. til ca. 170 m2.
Jeg har endu ikke haft en gang , hvor den går ud.
Lars
u0-66
u1-10
u2- 45
u3- 20
u4-10
Lars
- Stoker IV
- 18
hejsa
har lige et par spørgsmål ang opbygning af anlæg
lige nu har jeg varmtvandsbeholder med en retur termostat på...jeg syntes ikke det er helt optimalt
mit pille fyr kan sagten varme den op , men det er som om at hvis man bruger for meget af det varme vand så bliver vandet der går til fyret for koldt og mit fyr lukker ned fordi temp falder...
skal der bygges noget andet på ??
eller skal min termostat der skulle sørge for varmt vand til fyret stilles anderledes ??
er der nogen som har erfaring med at bygge varmtvand veksler på et pille fyr ??vil det du ??tænker især på til mit boblebad
da det kniber med at lave varmt vand nok til den.
sjusk
sjusk
- 18
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Hvis du skal have en veksler på til dit varme vand skal du have en høj konstant temperatur ind i den fra fyret for at det vil virke. Det er fortrinsvis på fjernvarmeanlæg man sidder en veksler på, da det kommer med ca. 80 grader de fleste steder, og ligger konstant på den temp.
Hvad står din returtermostat på nu? Hvor stor er din beholder? Jeg har selv en 200 liters beholder af ukendt oprindelse, fremløb på 75 grader. Når hele familien (mor, far og 3!! piger har været i bad, ligger fyret max 4 grader under setpunkt.
Hvis du har problemer med vand til boblerne, kunne du jo finde en anden mindre beholder og forbinde med den gamle hvis du ikke vil ændre for meget på den nuværende installation, eller ofre på en ny stor beholder.
